Текущее время: 11 сен 2026, 22:39
 Заголовок сообщения: проблемы с LCR
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 19:47
Помогите, пожалуйста, советом.
Есть 8300 по E1, связана с провайдером.
В случае когда делаем код выхода на город: 200:0:102, исходящая есть.
Если расписываем в LCR то при звонке, на терминале пишется Restrict.
Вот пример LCR:
200:0:A129
8AA000:3:4005
8A4005:004:0001
8A0001:1:00102
8A5001:151:0
8A5001:153:01
8A5001:000:15
Класс запретов для телефона: RCA
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с LCR
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 11:28
Причин может быть несколько. Например: задана ли у Вас длина набора (команда 85)? Соответствует ли таблица разрешений (команда 81) тому, что Вы хотите получить? Что требует оператор в отношении АОНа (1212, 1213, 5005) и его признаков (8A5001>157, 158)?
Из
8A4005:004:0001
следует, что в LCR прописан набор, начинающийся с 04. А другие коды?
Боюсь, это не исчерпывающий перечень вопросов...
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 10:45
Да, длинна набора в указана:
855:004:10
Caller-Id передается корректно (прописан для транков).
Префикс 004 указан для примера.
Restrict появляется, при наборе префикса.
Таблица запретов оставлена по умолчанию.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 12:15
Попробуйте 8A5001:151:1.
Я бы вообще предпочел в Вашем случае одну из первых трех групп LCR: тогда после первого "0" будет выдаваться "ложный" dial tone как бы от городской АТС, и с убиванием нуля не придется возится.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 14:36
Необходимо без даил тона после префикса.
Обивать первую цифру префикса тоже необходимо.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 14:46
На это никто и не покушается. Тем не менее - попробуйте 8A5001:151:1, при сохранении 8A5001:153:01.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 15:54
спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 17:51
NEAXMAN писал(а):
...тогда после первого "0" будет выдаваться "ложный" dial tone как бы от городской АТС, и с убиванием нуля не придется возится.
Кстати, многих, кто привык к "нормальному" ответу станции, это напрягает. Поэтому, пока от этой схемы отказался. Хоть и удобнее.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 16:22
Digitaltec писал(а):
8A4005:004:0001
то есть выход по в город по 004 при LCR?
