| старт sv8300 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=1833 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | oleg-yaroshenco [ 17 июл 2012, 14:28 ] |
| Заголовок сообщения: | старт sv8300 |
Привет всем, с атс-кой sv8300 столкнулся впервые. Собрал АТС пока из одной 1-юнитовой шасси (голова) и одной 2-х юнитовой шасси (модули), соеденил их обычным патч-кордом (стандартные интерфейсные платы BS11). В 2-х юнитовую шасси вставил плату 8DLCA в левый верхний слот. На этой плате горит правая зелёная лампочка и мигает левая красная. Подключил телефон DT300 в порт 1-4 (RG 61), телефон не включается. Через телефон собрался настраивать АТС. Подскажите, что ещё нужно для начального пуска? |
| Автор: | NEAXMAN [ 17 июл 2012, 16:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: старт sv8300 |
Цитата: Через телефон собрался настраивать АТС Да! Это - для настоящих мужчин!Только в SV8300 (в отличие от IPS) нет Resident System Programming, а соответственно - некому назначить телефон в первом порту (LEN010101). Не заработает он ни в первом, ни в каком другом порту, ни в on-line, ни в off-line. Поэтому, похоже, без PC с PCPro - никак не обойтись. Ну и уж тем более - не обойтись без документации. |
| Автор: | oleg-yaroshenco [ 18 июл 2012, 09:39 ] |
Я понял, спасибо. Документация есть, а вот проги нету. Ссылку за загрузку не подскажите |
| Автор: | NEAXMAN [ 18 июл 2012, 09:50 ] |
Обычно PCPro берется из того же источника, что и дока, и сама АТС. |
| Автор: | oleg-yaroshenco [ 18 июл 2012, 10:58 ] |
У меня есть мануал "UNIVERGE SV8100 Programming manual", где всё нормально расписано, правда на английском. Он подойдёт к sv8300? |
| Автор: | Grigory [ 18 июл 2012, 11:47 ] |
При внешнем сходстве, на самом деле станции разные. И программирование тоже разное. Документация нужна именно к 8300. |
| Автор: | oleg-yaroshenco [ 18 июл 2012, 16:24 ] |
Ясно, благодарю. Буду копать.. |
| Автор: | oleg-yaroshenco [ 18 июл 2012, 16:27 ] |
Платы вставил, через прогу подключился, какой минимум нужно сделать чтобы позвонить с одного цифрового аппарата DT300 на другой? а то повтыкал их в порты, не заводятся (на плате 8DLCA красная лампочка мигает) |
| Автор: | Grigory [ 19 июл 2012, 00:14 ] |
Как минимум, прописать в 10-ой команде телефоны, my line в 93-ей. |
| Автор: | oleg-yaroshenco [ 19 июл 2012, 08:20 ] |
Благодарю, попробую |
| Автор: | NEAXMAN [ 19 июл 2012, 12:53 ] |
Еще до команды 10 нужно опознать карту командой 05. Ну и тд и тп. Вряд-ли нам всей честнОй компанией удастся на этих страницах продублировать мануалы, хотя добрые 5% уже, наверное, готовы... В общем, без мануалов всё сие выглядит довольно бессмысленным. Можно, правда, попытаться извлечь зерно из использования пакетных операций (вкладка Standard) и тематических визардов, но и тут требуется хотя бы минимально ориентироваться в происходящем. Знания по 2000IPS здорово помогут, нужно только учитывать, что формат некоторых команд серьезно изменился. А вот документация по SV8100 принесет больше вреда, чем пользы, поскольку не только команды, но и философия программирования - принципиально разные. |
| Автор: | oleg-yaroshenco [ 19 июл 2012, 14:43 ] |
Ясно, в 050 карты выставил и в 10 прописал доб. номера (Station NUmber). Мнеб хоть завести телефон DT300, а то не включается. Подскажите, что надо чтоб хоть телефон засветился, не включается же. По мне так лучше астериска атс-ки нету |
| Автор: | oleg-yaroshenco [ 19 июл 2012, 14:48 ] |
...даже FreeSWITCH полегче будет чем sv8300 (http://freeswitch.org) |
| Автор: | NEAXMAN [ 19 июл 2012, 14:57 ] |
Так хоть укажите, что именно Вы прописали. А еще лучше - сами посмотрите, скажем, в PCPro-->Blade Configuration. Ну а я, тем временем, процитирую еще не написанный Вами следующий пост. Будет примерно так: "Ну а как с него хоть на соседний-то позвонить, ведь не звонит же..." |
| Автор: | oleg-yaroshenco [ 19 июл 2012, 15:26 ] |
