| конференция http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=1810 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Grigory [ 06 июн 2012, 13:11 ] |
| Заголовок сообщения: | конференция |
Доброго дня всем! Планирую поменять 2000-ую станцию на 8300. Есть одно но: в IPS задействована плата CFTC (32-ух сторонняя конференция). Как реализуется данная фича в этой станции? Что нужно для этого? |
| Автор: | NEAXMAN [ 06 июн 2012, 14:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: конференция |
Сопоставимый сервис обеспечивается встроенными средствами - требуются только лицензии, в количестве, зависящем от требуемого размера (8-сторонняя - без доп лицензий, 16-ти, 24-х и 32-х - сторонняя - соответственно 1, 2 или 3 лицензии на расширенную конференцию). Сервис описан в Business / Hotel Features & Specifications Manual, назначения - в Programing Manual (там и там - раздел Conference (32 Party)). |
| Автор: | Grigory [ 06 июн 2012, 17:45 ] |
С каждым новым релизом станции"ипонцы" становятся "хитрее". Если раньше всё было более-менее понятно, то теперь наступает некоторый ступор. Менталитет, однака... Т.е., как я понял, плата конференции не нужна. Хорошо, пусть будет так. А как реализовать в этой чехарде Meet-me? |
| Автор: | Grigory [ 07 июн 2012, 04:33 ] |
Meet-Me: вопрос снят. |
| Автор: | SV8300 [ 14 ноя 2013, 08:36 ] |
Добрый день! Создана конференция 32-х сторонняя, на SV8300, проблема в том, что не получается реализовать добавление абонента (если, допустим, случайно положили трубку и хотят снова быть конференции). На 2000IPS такая штука уже реализована и работает. Подскажите пожалуйста вариант реализации на SV8300. |
| Автор: | Grigory [ 14 ноя 2013, 08:44 ] |
Собственно, ответ дал уважаемый NEAXMAN: Цитата: Business / Hotel Features & Specifications Manual, назначения - в Programing Manual (там и там - раздел Conference (32 Party)) В той же секции и Meet-Me |
| Автор: | SV8300 [ 14 ноя 2013, 11:21 ] |
Необходимо добавляться в пустую конференцию, т.е. набором определенного номера попадаешь в конференцию в независимости собрана она или нет. Набираешь номер, попал в конференцию, еще кто-то набрал этот же номер, тоже в конференции и третий и последующие абоненты таким же путем. |
| Автор: | Grigory [ 14 ноя 2013, 11:36 ] |
Ведь никто же не мешает собрать Meet-Me без 32-party conference! Главное, чтобы все участники, точнее их телефоны были направлены в один роут. Знающий код доступа и время сбора набирает этот код и (как и все остальные) и все в сборе. Думаю, что мыслю в верном направлении. У меня на 2000IPS 32-party и Meet-Me работают в "паре". Можно собирать любую из них. А для опоздавших, вообще, лафа: набрал код доступа и он уже "в курсе" событий. |
| Автор: | SV8300 [ 14 ноя 2013, 12:04 ] |
Спасибо, Grigory, все заработало как надо! |
| Автор: | Grigory [ 14 ноя 2013, 12:10 ] |
Да не за что! |
| Автор: | BAP-BAP [ 02 июн 2014, 05:37 ] |
Организована 32-сторонняя конференция по команде *00. Есть какой-нибудь командный способ сбросить эту конференцию во время ее проведения? |
| Автор: | Grigory [ 02 июн 2014, 06:14 ] |
Только если инициатор положит трубку. И это тоже программируется. Ну, есть ещё один способ: Reset станции |
| Автор: | Digitaltec [ 16 сен 2015, 15:08 ] |
Здравствуйте, уважаемые. Подскажите, пожалуйста, как настроить конференцию GroupCall 32-partys. Имеется: 8300R7--<CCISoIP>--8100R7 Задача: настроить конференцию на 5 участников, на базе 8300, но с некоторыми абонентами 8100. Настраивал по мануалу - не настроил. Выполнил пункты: (1) Group Call/Sequential Call-up/Meet-Me Conference Assignment (2) Assignment of Group Call by Pilot Number Dialing: (a) When The Called Terminal is a Station/Trunk на пункте (b) Only when The Called Terminal is a Trunk появляются вопросы: зачем нам аналоговый порт? (он должен быть один или на каждого удаленного абонента (8100) отдельный? после выполнения команды CM5732 (позволяет указывать только аналоговые номера), пилотным номером станет аналоговый или останется виртуальный, указанный ранее в 1270? А также вопрос- зачем создавать hunting группу из пилотных номеров в пункте (b) Only when The Called Terminal is a Trunk? Большое спасибо за внимание. |
| Автор: | Digitaltec [ 16 сен 2015, 15:23 ] |
Пока писал вам - понял сам. Может кому пригодится. Во первых- на каждого удаленного абонента, нужен аналоговый порт (работает, как шлюз) Когда в СМ1270- указываем пилотный, то пишем не виртуальный, а все аналоговые номера (шлюзы) Дальше как в мануале. А хантинг группу, строим из аналогово-пилотных. Ну и не забудьте, что удаленные участники GroupCall CNF это виртуальные номера с переадресацией по E600. |
| Автор: | Kovipe [ 03 дек 2015, 18:03 ] |
NEAXMAN писал(а): 8-сторонняя - без доп лицензий Хм, у нас только 4х-сторонняя получается. Почему? |
