Текущее время: 02 ноя 2026, 07:26
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 05:33
Всем доброго времени суток!
Подскажите, есть ли возможность к АОНу при входящем вызове (входящие по SIP) добавить первую цифру?
Конкретно есть необходимость добавлять к АОНу цифру 9 впереди, для того чтоб в дальнейшем совершать вызов из списка входящих вызовов в телефоне.
Нашел как добавлять/удалять цифры исходящего АОНа, а с входящим не нашел.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 09:59
Попробуйте СМ35044 для SIP роута. В ISDN это работает, возможно и для SIP тоже.
Добавленной цифры при входящем звонке отображаться не будет, но при обратном исходящем она будет подставляться.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 14:17
Спасибо, попробую завтра.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 17:43
плохо, что они в тарификаторе появляются.
приходит звонок без 8 междугородней и цифры выхода на гор.линии.
добавляем в 35044 цифры 98, звоним по (межд.код)(номер телефона), получаем в тарификаторе 988(межд.код)(номер телефона)
лишние "98" вылезают
