| Wintariff не регистрирует входящие звонки http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=1784 |
| Автор: | rey [ 10 май 2012, 08:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Wintariff не регистрирует входящие звонки |
Уважаемый all, может кто сталкивался со следующей проблемой: Пытаюсь тарификатором ловить входящие звонки (тарификатор WinTariff). Звонки он ловит (исходящие). Собираю звонки по IP (порт VoIP), с модулем записи винтарифа №1944. CID настроен и работает, т.е. сотовые, городские определяет без проблем. Вот что прописал на АТС: 08>123:1- 1306>EXT:1- 35004>10:2- 35014>10:1- 410>03:01- 08>424:1- 08>425:1- For Incoming Call Record, do the following programming. 1305>EXT:0- 35049>10:0- 08>426:0- 08>463:0- 08>040:0- 08>803:1- И еще один вопрос, который копией отправлен производителю софта (wintariff): постояно сыпятся raw данные (порт VoIP): сначала были строки 3000030033 (и ничего не работало), после игр с четностью и нечетностью появились эти 300003001О, винтариф стал получать данные о звонках! Записываемый лог прикрепил во вложении. |
| Автор: | NEAXMAN [ 10 май 2012, 11:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Wintariff не регистрирует входящие звонки |
В прикрепленном логе содержится всего 14 содержательных записей о вызовах, причем все они начинаются с "KH", т.е. все они - исходящие. Входящих вызовов в выборке нет. Это может быть связано, в ряду прочих причин, и с неверным программированием АТС. Например, в Ваших назначениях я не нашел необходимых 1305>ext=0, 35049>rt=0 и 08>426=0. В документации имеются и другие полезные команды... Вам нужно выполнить все, что указано в Programming Manual --> Business Features --> STATION MESSAGE DETAIL RECORDING (SMDR) --> SMDR Service Programming, причем не только в начале раздела, но и в подразделе "For Incoming Call Record, do the following programming" - это как минимум. |
| Автор: | rey [ 10 май 2012, 14:08 ] |
Спасибо, проверил во всех значения to provide (соответственно на потоке у меня 10 роут голос). В том и проблема, что входящая связь в логах отсутствует, можно подробнее если не сложно. |
| Автор: | NEAXMAN [ 10 май 2012, 14:31 ] |
Цитата: 1305>ext=0, 35049>rt=0 и 08>426=0 Куда уж подробнее! Любая "1" (она и стоИт по умолчанию) закроет вывод SMDR for Incoming. Указанные три нуля его открывают. Если после таких назначений получить на ext, для которого 1305>ext=0, входящий звонок по руту rt, АТС выведет его в SMDR однозначно, как говорит один известный политический деятель.Если записи о таком вызове в логе не обнаружится, значит лог - левый, т.е. либо получен после обработки "кривой" программой, либо содержит вызовы из другого временнОго интервала. |
| Автор: | rey [ 11 май 2012, 08:11 ] |
Спасибо всем, все заработало. Наковырял ошибки, особая благодарность мануалу. 0460, 0461 стояли значения взаимоискл. |
