СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 08:34
Уважаемый all, может кто сталкивался со следующей проблемой:
Пытаюсь тарификатором ловить входящие звонки (тарификатор WinTariff). Звонки он ловит (исходящие). Собираю звонки по IP (порт VoIP), с модулем записи винтарифа №1944.
CID настроен и работает, т.е. сотовые, городские определяет без проблем.
Вот что прописал на АТС:
08>123:1-
1306>EXT:1-
35004>10:2-
35014>10:1-
410>03:01-
08>424:1-
08>425:1-
For Incoming Call Record, do the following programming.
1305>EXT:0-
35049>10:0-
08>426:0-
08>463:0-
08>040:0-
08>803:1-
И еще один вопрос, который копией отправлен производителю софта (wintariff):
постояно сыпятся raw данные (порт VoIP): сначала были строки 3000030033 (и ничего не работало), после игр с четностью и нечетностью появились эти 300003001О, винтариф стал получать данные о звонках! Записываемый лог прикрепил во вложении.
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 11:48
В прикрепленном логе содержится всего 14 содержательных записей о вызовах, причем все они начинаются с "KH", т.е. все они - исходящие. Входящих вызовов в выборке нет. Это может быть связано, в ряду прочих причин, и с неверным программированием АТС. Например, в Ваших назначениях я не нашел необходимых 1305>ext=0, 35049>rt=0 и 08>426=0. В документации имеются и другие полезные команды... Вам нужно выполнить все, что указано в Programming Manual --> Business Features --> STATION MESSAGE DETAIL RECORDING (SMDR) --> SMDR Service Programming, причем не только в начале раздела, но и в подразделе "For Incoming Call Record, do the following programming" - это как минимум.
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 14:08
Спасибо, проверил во всех значения to provide (соответственно на потоке у меня 10 роут голос). В том и проблема, что входящая связь в логах отсутствует, можно подробнее если не сложно.
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 14:31
Куда уж подробнее! Любая "1" (она и стоИт по умолчанию) закроет вывод SMDR for Incoming. Указанные три нуля его открывают. Если после таких назначений получить на ext, для которого 1305>ext=0, входящий звонок по руту rt, АТС выведет его в SMDR однозначно, как говорит один известный политический деятель.
Если записи о таком вызове в логе не обнаружится, значит лог - левый, т.е. либо получен после обработки "кривой" программой, либо содержит вызовы из другого временнОго интервала.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 08:11
Спасибо всем, все заработало. Наковырял ошибки, особая благодарность мануалу. 0460, 0461 стояли значения взаимоискл.
