| проблемы с LCR http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=1782 |
| Автор: | Digitaltec [ 05 май 2012, 19:47 ] |
| Заголовок сообщения: | проблемы с LCR |
Помогите, пожалуйста, советом. Есть 8300 по E1, связана с провайдером. В случае когда делаем код выхода на город: 200:0:102, исходящая есть. Если расписываем в LCR то при звонке, на терминале пишется Restrict. Вот пример LCR: 200:0:A129 8AA000:3:4005 8A4005:004:0001 8A0001:1:00102 8A5001:151:0 8A5001:153:01 8A5001:000:15 Класс запретов для телефона: RCA |
| Автор: | NEAXMAN [ 10 май 2012, 11:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: проблемы с LCR |
Причин может быть несколько. Например: задана ли у Вас длина набора (команда 85)? Соответствует ли таблица разрешений (команда 81) тому, что Вы хотите получить? Что требует оператор в отношении АОНа (1212, 1213, 5005) и его признаков (8A5001>157, 158)? Из Цитата: 8A4005:004:0001 следует, что в LCR прописан набор, начинающийся с 04. А другие коды?Боюсь, это не исчерпывающий перечень вопросов... |
| Автор: | Digitaltec [ 11 май 2012, 10:45 ] |
Да, длинна набора в указана: 855:004:10 Caller-Id передается корректно (прописан для транков). Префикс 004 указан для примера. Restrict появляется, при наборе префикса. Таблица запретов оставлена по умолчанию. |
| Автор: | NEAXMAN [ 11 май 2012, 12:15 ] |
Попробуйте 8A5001:151:1. Я бы вообще предпочел в Вашем случае одну из первых трех групп LCR: тогда после первого "0" будет выдаваться "ложный" dial tone как бы от городской АТС, и с убиванием нуля не придется возится. |
| Автор: | Digitaltec [ 11 май 2012, 14:36 ] |
Необходимо без даил тона после префикса. Обивать первую цифру префикса тоже необходимо. |
| Автор: | NEAXMAN [ 11 май 2012, 14:46 ] |
Цитата: Обивать первую цифру префикса тоже необходимо На это никто и не покушается. Тем не менее - попробуйте 8A5001:151:1, при сохранении 8A5001:153:01.
| Автор: | Digitaltec [ 11 май 2012, 15:54 ] |
спасибо, попробую. |
| Автор: | Grigory [ 11 май 2012, 17:51 ] |
NEAXMAN писал(а): ...тогда после первого "0" будет выдаваться "ложный" dial tone как бы от городской АТС, и с убиванием нуля не придется возится. Кстати, многих, кто привык к "нормальному" ответу станции, это напрягает. Поэтому, пока от этой схемы отказался. Хоть и удобнее. |
| Автор: | SKA_zo4nik [ 23 июл 2012, 16:22 ] |
Digitaltec писал(а): 8A4005:004:0001 то есть выход по в город по 004 при LCR? |
