| PF-порты на плате СО http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=1778 |
| Автор: | Влад80 [ 30 апр 2012, 16:14 ] |
| Заголовок сообщения: | PF-порты на плате СО |
Добрый день!Подскажите как настроить PF-потры на плате СО?? как они работают? Как физически подключаются аналоговые порты к ним??? |
| Автор: | KIV [ 04 май 2012, 09:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: PF-порты на плате СО |
А они не настраиваются, при выключении станции первые две СО автоматически перекидываются на PF порт. |
| Автор: | Kovipe [ 11 май 2012, 14:07 ] |
в System Hardware в секции POWER FAILURE TELEPHONES(поиском можно быстро этот раздел найти) указано что в в PFT можно включить два аналоговых телефонных аппарата, на которые будет подаваться сигнал с двух CO линий из первого(RJ61) порта на плате CO. Уверенно сказать не могу, но как понял из мануала, с контактов 4,5 и 3,6 (первого порта RJ61) к которым подключены CO линии сигнал пойдет в случае пропадания питания на 4,5 и 3,6 контакты порта PFT соответственно. Контакты 1,8 и 2,7 в PFT не используются. |
| Автор: | Grigory [ 11 май 2012, 17:42 ] |
Если судить по аналогии с 2000-ой, то схема такова: при пропадании питания реле отключаются и СО подаётся напрямую ко второму телефону (если системник) или аналоговый переключается напрямую к СО. Так нужно понимать японцев... Хотя, на самом деле, это перестраховка. Потому, как станция держится на аккумуляторах дольше, чем отсутствует напряжение ( не в голове админа). Это, как бы, японцы предусмотрели ситуацию с Фукусимой. Два телефона подрузумевают под собой один: либо через станцию, либо напрямую. |
| Автор: | Влад80 [ 11 май 2012, 17:48 ] |
Grigory писал(а): ..... аналоговый переключается напрямую к СО. ..... аналоговая плата должна быть в том же кабинете?? какой порт переключается на СО?? |
| Автор: | Grigory [ 11 май 2012, 17:55 ] |
Не обязательно. Можно на одну пару подать стандртный номер (тот, что прописан в станции), а можно любой другой. Это, скажем, из области обычной коммутации. И что будет на второй линии, неважно. Правда, в этом случае, схема будет сложнее. Приходилось так делать. При кажущейся простоте, куча проводов будет. |
| Автор: | Kovipe [ 12 май 2012, 07:24 ] |
может у кого-то всё-таки схема есть подключения? выложите пожалуйста, а то что-то я запутался |
| Автор: | Влад80 [ 30 май 2012, 06:13 ] |
Подскажите что значит параметр в команде 3047?? Указывается внутренний номер на который автоматически переходит СО линия при пропадании питания?? |
