Текущее время: 02 ноя 2026, 07:26
 Заголовок сообщения: Карта удаленных абонентов CD-4DIOPB
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 14:17
Приветствую!
Еще тут один вопрос образовался. Если к аналоговой линии SV8300 подключается терминал оплаты, требующий повышенного напряжения в линии, можно ли в данном случае использовать карту удаленных абонентов CD-4DIOPB?
Сколько вольт в линию дает эта карта?
В 2000IPS при таком раскладе устанавливали PN-4LLCB + PZ-PW122. В SV8300, как я понимаю, дополнительный блок питания не нужен?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 15:28
Имеется вот такая информация по карте:
1) 4 analog DID trunk / OPX (off-premise SLT extension) ports (Max 6.4 km <0.5mm>)
2) One RJ61 connector (4 ports / one RJ61)
3) -48V feeding
4) Blade status LEDs (Live LED, Busy/Idle LED)
5) Install to the universal slot
6) Hot Pluggable
Off Premise SLT Extension (OPX) - подразумевается удаленный аналоговый телефон
Судя по мануалам, доп. питания не требуется.
С Уважением, Евгений
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 20:36
Спасибо!
Собственно интересует больше именно необходимость установки дополнительного БП. На портах карты цифровых абонентов в SV8300, в отличии от 2000IPS, присутствует -48В, из чего можно предположить, что отдельного преобразователя не потребуется.
Остается узнать - есть ли такие карты в наличии... Но это уже не вопрос форума... :wink:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
