| Карта удаленных абонентов CD-4DIOPB http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=1765 |
| Автор: | Mr.Bean [ 12 апр 2012, 14:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Карта удаленных абонентов CD-4DIOPB |
Приветствую! Еще тут один вопрос образовался. Если к аналоговой линии SV8300 подключается терминал оплаты, требующий повышенного напряжения в линии, можно ли в данном случае использовать карту удаленных абонентов CD-4DIOPB? Сколько вольт в линию дает эта карта? В 2000IPS при таком раскладе устанавливали PN-4LLCB + PZ-PW122. В SV8300, как я понимаю, дополнительный блок питания не нужен? Спасибо! |
| Автор: | etsivilev [ 12 апр 2012, 15:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Карта удаленных абонентов CD-4DIOPB |
Имеется вот такая информация по карте: 1) 4 analog DID trunk / OPX (off-premise SLT extension) ports (Max 6.4 km <0.5mm>) 2) One RJ61 connector (4 ports / one RJ61) 3) -48V feeding 4) Blade status LEDs (Live LED, Busy/Idle LED) 5) Install to the universal slot 6) Hot Pluggable Off Premise SLT Extension (OPX) - подразумевается удаленный аналоговый телефон Судя по мануалам, доп. питания не требуется. |
| Автор: | Mr.Bean [ 12 апр 2012, 20:36 ] |
Спасибо! Собственно интересует больше именно необходимость установки дополнительного БП. На портах карты цифровых абонентов в SV8300, в отличии от 2000IPS, присутствует -48В, из чего можно предположить, что отдельного преобразователя не потребуется. Остается узнать - есть ли такие карты в наличии... Но это уже не вопрос форума... |
