СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 14:02
Может, пригодится кому.
В документации на SV8300 допущена ошибка в команде программирования кнопок Multiline Terminal CM90 YY=00
Для кнопки функции All Zone Internal Paging значение SD:
в документации - F1599
заработало при значении - F1299
Версия прошивки: SC3934
Связь, она как воздух:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 15:16
Действительно, в документации (Programming Manual, Command Manual) до релиза 4 (SC-3934) указано второе данное F1599. В документации на 6 и 7 релиз фигурирует уже F1299. Вероятно, изменение в значении второго данного действительно произошло, скорее всего при переходе от R4 к R5 и, соответственно, от CC-CP00(OT) к CC-CP01(EU). Возможно, Вы апгрейдили свой базовый софт, и SC у него уже не совсем 3934 ?
(FB00>0102=xxxx)?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 15:46
(FB00>0102=xxxx)?
Не апгрейдил
У меня стоит CC-CP00(OT)
релиз 4. (FB00>0102=3934)
Получается, что в четвертом релизе SD также было F1299, на новых релизах просто поправили документацию :wink:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 16:00
Да, убедительно! Значит - ошибка в доках :( . Будем учитывать. Спасибо!
