| Просмотр статуса соединения http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=1709 |
| Автор: | NK [ 28 янв 2012, 12:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Просмотр статуса соединения |
В 2000IPS была замечательная команда - E8, в 8300 она отсутствует. А есть ли какая-то замена или аналог ей? Как посмотреть, с кем в данный момент соединён абонент или транк? |
| Автор: | NEAXMAN [ 31 янв 2012, 08:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Просмотр статуса соединения |
Никуда не делись E56 и E54. |
| Автор: | NK [ 31 янв 2012, 08:53 ] |
Извините, а можете поподробнее объяснить, как ими пользоваться, на примерах и пошагово? Если честно, не совсем понял то, что описано в мануале...( |
| Автор: | NEAXMAN [ 31 янв 2012, 09:15 ] |
F56>D000:04 005D FFFF FFFF FF FF FFFF- транк 000 соединен с ресурсом, адрес которого 005D F56>D001:FF FFFF FFFF FFFF FF FF FFFF- транк 001 свободен F56>D002:FF FFFF FFFF FFFF FF FF FFFF- транк 002 свободен F56>D003:FF FFFF FFFF FFFF FF FF FFFF- транк 003 свободен COMMAND=F56 F56>D000 F56>D000:04 005D FFFF FFFF FF FF FFFF- транк 000 всё ещё соединен с ресурсом, адрес которого 005D F56>D000:04 005D FFFF FFFF FF FF FFFF- ... COMMAND=F54 F54>005D F54>005D:00 1011- ресурс по относительному адресу 005D - это station 1011 COMMAND=F56 F56>1011 F56>1011:71 8000 FFFF FFFF FF FF FFFF- station 1011 в одном из вариантов соединения (набор, спич,...) с транком 000 F56>1012:01 FFFF FFFF FFFF FF FF FFFF- station 1012 свободна F56>1013:01 FFFF FFFF FFFF FF FF FFFF- station 1013 свободна F56>1014:01 FFFF FFFF FFFF FF FF FFFF- station 1014 свободна F56>1015:01 FFFF FFFF FFFF FF FF FFFF- ... F56 - это такой рукопашный Connection display почти в реальном времени (ответ приходит на момент ввода символа DE (клавиша F8, пробел - в зависимости от настройки): сколько раз нажмешь, столько ответов получишь...) Главное - не пытаться вводить второе данное (недаром F5 команда сопровождается замечанием: "This command is used only for maintenance. DO NOT USE this command without the assistance of a NEC engineer.", и правильно вводить первое ("D" перед номером транка, "F" перед номером Dterma - если интересно смотреть station, или без "F" - если интересен extension...) |
| Автор: | NK [ 31 янв 2012, 09:52 ] |
Спасибо, попробуем запомнить. |
| Автор: | Grigory [ 02 фев 2012, 04:54 ] |
NEAXMAN писал(а): Никуда не делись E56 и E54. F56 и F54 |
