| Вопросы по программированию http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=1702 |
| Автор: | Grigory [ 20 янв 2012, 00:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопросы по программированию |
На днях предстоит программировать станцию. Заведены городские линии (СО). Для 2000-ой в 35-ой команде для СО-шек актуальны 3500>RT:00 3504>RT:7 3505>RT:0 3509>RT:15 Какие настройки выставить в 35-ой команде для этой станции? |
| Автор: | NEAXMAN [ 20 янв 2012, 10:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопросы по программированию |
Вопрос несколько странноватый, на мой взгляд. Трудно даже понять, что имеется ввиду: состав параметров, их содержание, отличия между моделями, либо что-то еще... SV8300 является идеологическим продолжением 2000IPS, а до нее - 7400m100MX, а еще раньше - 7400m100/m80, ну а еще раньше - 2400SDS-SP (раньше - не знаю, видимо - опытные образцы без рыночного имени). И в этом смысле отличия в программировании SV8300 от IPS минимальны, хотя, разумеется, они есть. Вот в чем нет отличий, так это - в НЕОБХОДИМОСТИ пользоваться документацией. Впрочем, это верно и в отношении любых других АТС, и вообще устройств, требующих настройки... Так вот, для настройки СО-транков в первую очередь (как и в IPS) нужно смотреть Programming Manual --> DIRECT OUTWARD DIALING (DOD) и Programming Manual --> DIRECT INWARD TERMINATION (DIT) (в любом порядке). Тогда станет очевидным, что, во-первых, даже минимальное количество настраиваемых параметров - существенно больше приведенного в топикстарте, и, во-вторых, если суть и формат первых и вторых данных сохраняется, то формат самой команды - изменился, и указанные строки будут выглядеть примерно так: 35000>RT:00 35004>RT:7 35005>RT:0 35009>RT:15 хотя должны быть еще и 35001>Rt=2/4/7 35020>Rt=15 35021>Rt=01/02/00/... 35046>Rt=2/3/1/... 35049>Rt=0/1, да и мало ли еще чего... |
| Автор: | Mr.Bean [ 20 янв 2012, 10:27 ] |
NEAXMAN писал(а): SV8300 является идеологическим продолжением 2000IPS, а до нее - 7400m100MX, а еще раньше - 7400m100/m80, ну а еще раньше - 2400SDS-SP (раньше - не знаю, видимо - опытные образцы без рыночного имени) Какая до боли знакомая последовательность.... Раньше чем 2400SDS-SP тоже ничего не припомню... Кстати и сейчас еще на них периодически натыкаюсь - стоят себе и работают до сих пор. Цитата: если суть и формат первых и вторых данных сохраняется, то формат самой команды - изменился Кстати если ввести, например, 3500>RT:00 вместо 35000>RT:00, то станция тоже это съест... |
| Автор: | Grigory [ 20 янв 2012, 11:01 ] |
Разумеется, я понимаю нелепость вопроса. Уже сравнил настройки. Так что, полагаю, проблем не будет. |
| Автор: | Grigory [ 22 янв 2012, 00:52 ] |
NEAXMAN писал(а): Вот в чем нет отличий, так это - в НЕОБХОДИМОСТИ пользоваться документацией ... Благодаря документации станцию запрограммировал. Работает на ура. Не знаю, может плохо искал, но не нашёл в PcPro привычной в MARWOrX Station assignment (очень удобная штука). |
| Автор: | NEAXMAN [ 23 янв 2012, 09:17 ] |
Да, что тут скажешь: PCPro и MATWorX - это не одно и то же... Правда, что касается Station assignment, то этот инструмент вполне заменяется подборками CM12, CM13 и иже с ними на вкладке System Data (там это не просто набор команд, а - с пояснениями в виде выдержек из Command Manual); плюс к тому - инструменты для управления различными группами на вкладке Standard. А вот чего в PCPro действительно не хватает, по крайней мере - на мой взгляд - так это Add-INа LCR! И подборка команд 8A в System Data помогает, скажем так, - не очень. |
| Автор: | Grigory [ 23 янв 2012, 09:39 ] |
Просто, было удобно программировать ячейки памяти. И то, что "исчезла" кнопка Conf, тоже вызывает недоумение. А вот LCR, действительно, не хватает. Подождём. Возможно, в следующей версии будет "всё включено". |
| Автор: | Grigory [ 23 янв 2012, 12:15 ] |
Кто скажет, почему после набора 9-ки станция долго не даёт выйти в город? В первый раз набирается нормально, а потом приходится долго ждать. Если набрать ещё раз 9-ку, в трубке тишина. Ждать освобождения транка очень долго. |
| Автор: | NEAXMAN [ 23 янв 2012, 14:47 ] |
Кроме Вас - некому! Надо смотреть, как сформированы рабочие руты, все ли СО-шки в них рабочие, однотипные ли в каждом из рутов, правильно ли назначены свойства рутов и транков, как прописана маршрутизация. Любая неточность может привести к любым последствиям... |
| Автор: | Grigory [ 23 янв 2012, 16:32 ] |
Для начала лист: 35000>00:15-00 35000>01:15-00 35004>01:7- 35005>01:1-0 35009>01:15- 35000>00:15-00 35000>01:15-00 35004>01:7- 35005>01:1-0 35009>01:15- 35076>00:15-0 3000>000:NONE-01 3000>001:NONE-01 3000>002:NONE-01 3000>003:NONE-01 и т.д. 1200>4000:3-2 1200>4001:3-2 и т.д. Что интересно (в принципе, ожидаемо), если нажать кнопку на системнике,прописанную под транк, вопросов нет. А через 9-ку "ступор". Может, что-то в консерватории поправить? |
| Автор: | NEAXMAN [ 23 янв 2012, 16:58 ] |
Так не получится. Дело в том, что под "и т.д." нужно понимать ошибочные назначения или дефектные СО-шки. Никто не мешает думать, что есть еще и 3000>007=01, эта 7-я СО в обрыве, и Ваш LCR выводит всех на нее. Это - если у Вас вообще LCR, а не, скажем, 200>9=101 И таких моментов - несть числа. Если Вы приведете здесь весь листинг Вашей АТС (допустим, Вы это сможете), то не найдется такого мужественного мужчины, который решится попробовать его прочесть (я, во всяком случае - пас). Тем не менее, даже из приведенного, сильно смущают строки: 35076>00:15-0 (для СО это лучше оставить в 15, а при 3000>CO=01 - и вовсе неясно, зачем это назначение) и 1200>4000:3-2 1200>4001:3-2 (неясно, ради чего) А правильным было бы выполнить то, что предложено в посте от Пт янв 20, 2012 11:14 am, ну и LCR, если Вы ее применяете. |
| Автор: | Grigory [ 26 янв 2012, 18:47 ] |
Если можете, звиняйте... Как всегда, сработали либо торопливость, либо невнимательность... Копнул глубже: как все знают, что по умолчанию станция делает перебор СО для выхода в город. Так вот. Были подключены не все СО. Соответственно, станция выводила страждующего на не существующие транки... А раз там нет подключенных городских линий, соответственно, была тишина. После назначения 3598 всё стало на свои места. Ещё раз пардон. Как всегда: помним глобальное, а мелочи забываем. |
