Текущее время: 02 ноя 2026, 07:40
 Заголовок сообщения: DTL-32D-1P
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 12:07
Подскажите, пожалуйста, может кто-то сталкивался:
Есть 32-х клавишный терминал. При программировании клавиш командой CM9000 видно только 24 клавиши. Как прописать остальные? :?: :?: :?:
 Заголовок сообщения: Re: DTL-32D-1P
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 10:44
а подскажите пожалуйста, что и где нужно прописать,
чтобы абонент мог на своем аппарате назначать на клавиши
свои номера для быстрого набора?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 17:35
Когда выдаете ячейки в CM73, есть возможность разрешить внесение номеров, в ячейки, с телефона. Потом на телефоне нажимаете клавишу STA выбираете номер ячейки, и вводите номер. Только ячейки должны быть заранее назначены на клавиши терминала CM9000
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 09:50
24 - это предельное количество ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ клавиш, которое можно назначить на Dterm; по умолчанию - их вообще не более 16. Остальные (если они физически имеются) - это клавиши ONE TOUCH. Они не требуют назначения в качестве функциональных, за ними, можно сказать, закреплена функция быстрого набора с индикацией занятости. Поэтому "видеть" их не нужно, а чтобы их задействовать - достаточно отвести им нужное количество десятков адресов в памяти системы командой 94.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 09:56
to paul:
В команде 73/94 задается разрешение на запись и стирание номеров в личную память. При необходимости, можно задать (в команде 20) код доступа к процедуре записи, или пользоваться гибкими или функциональными клавишами MLT (Dterm).
Сами процедуры описаны в Руководствах пользователя телефонным аппаратом, их можно найти также в SV8300 Features and Specifications Manual (Business/Hotel).
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 11:05
cпасибо
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 17:52
Спасибо, за One Touch
