| DTL-32D-1P http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=1693 |
| Автор: | Digitaltec [ 21 дек 2011, 12:07 ] |
| Заголовок сообщения: | DTL-32D-1P |
Подскажите, пожалуйста, может кто-то сталкивался: Есть 32-х клавишный терминал. При программировании клавиш командой CM9000 видно только 24 клавиши. Как прописать остальные? |
| Автор: | paul [ 22 дек 2011, 10:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: DTL-32D-1P |
а подскажите пожалуйста, что и где нужно прописать, чтобы абонент мог на своем аппарате назначать на клавиши свои номера для быстрого набора? |
| Автор: | Digitaltec [ 23 дек 2011, 17:35 ] |
Когда выдаете ячейки в CM73, есть возможность разрешить внесение номеров, в ячейки, с телефона. Потом на телефоне нажимаете клавишу STA выбираете номер ячейки, и вводите номер. Только ячейки должны быть заранее назначены на клавиши терминала CM9000 |
| Автор: | NEAXMAN [ 26 дек 2011, 09:50 ] |
24 - это предельное количество ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ клавиш, которое можно назначить на Dterm; по умолчанию - их вообще не более 16. Остальные (если они физически имеются) - это клавиши ONE TOUCH. Они не требуют назначения в качестве функциональных, за ними, можно сказать, закреплена функция быстрого набора с индикацией занятости. Поэтому "видеть" их не нужно, а чтобы их задействовать - достаточно отвести им нужное количество десятков адресов в памяти системы командой 94. |
| Автор: | NEAXMAN [ 26 дек 2011, 09:56 ] |
to paul: В команде 73/94 задается разрешение на запись и стирание номеров в личную память. При необходимости, можно задать (в команде 20) код доступа к процедуре записи, или пользоваться гибкими или функциональными клавишами MLT (Dterm). Сами процедуры описаны в Руководствах пользователя телефонным аппаратом, их можно найти также в SV8300 Features and Specifications Manual (Business/Hotel). |
| Автор: | paul [ 27 дек 2011, 11:05 ] |
cпасибо |
| Автор: | Digitaltec [ 28 дек 2011, 17:52 ] |
Спасибо, за One Touch |
