| не могу сменить прошивку http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=1674 |
| Автор: | paul [ 08 дек 2011, 16:34 ] |
| Заголовок сообщения: | не могу сменить прошивку |
здравствуйте! такая беда: надо поменять прошивку с SC-3934 на Sc-4028 Делаю все по мануалу, FTP-сервер работает, upgrade запускается. А версия прошивки не меняется. пишет вот такое: Program Upgrade(on line)>Display of Result Unit 01 - Change over - дата и время - failure |
| Автор: | paul [ 10 дек 2011, 14:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не могу сменить прошивку |
проблему решили не мог разобраться в работе ftp-cервера из нашей офисной сети |
| Автор: | SS [ 18 дек 2012, 18:08 ] |
а я вот чего то застрял. Нашел. закачал. Успех. в последней вкладке в последнем столбике вижу новую прошивку, но PC-pro утверждает что он к старой подключен Хмм второе время указывает когда апгрейдить. ок. Утро вечера мудренее. |
| Автор: | NK [ 11 ноя 2014, 09:55 ] |
А на процессор с лицензиями на R8 можно залить прошивку R9? Без неприятных последствий? |
| Автор: | NEAXMAN [ 11 ноя 2014, 11:48 ] |
Неприятные последствия возможны всегда, либо как закономерность, либо как несчастный случай. Что касается апгрейда до релиза, не поддерживаемого лицензией, то производитель в свое время приводил следующее пояснение: Апгрейд до релиза выше лицензии устраняет баги старого релиза до уровня нового, но не обеспечивает функционала, расширенного до уровня нового релиза (функционал остается соответствующим релизу лицензии). Если на таком процессоре открыть лицензию на новый релиз, то и функционал поднимется до этого уровня. |
