 Заголовок сообщения: не могу сменить прошивку
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 16:34
здравствуйте!
такая беда: надо поменять прошивку с SC-3934 на Sc-4028
Делаю все по мануалу, FTP-сервер работает, upgrade запускается.
А версия прошивки не меняется.
пишет вот такое:
Program Upgrade(on line)>Display of Result Unit 01 - Change over - дата и время - failure
 Заголовок сообщения: Re: не могу сменить прошивку
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011, 14:58
проблему решили
не мог разобраться в работе ftp-cервера из нашей офисной сети
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 18:08
а я вот чего то застрял.
Нашел. закачал. Успех.
в последней вкладке в последнем столбике вижу новую прошивку, но PC-pro утверждает что он к старой подключен
Хмм второе время указывает когда апгрейдить. ок. Утро вечера мудренее.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 09:55
А на процессор с лицензиями на R8 можно залить прошивку R9? Без неприятных последствий?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 11:48
Неприятные последствия возможны всегда, либо как закономерность, либо как несчастный случай. :)
Что касается апгрейда до релиза, не поддерживаемого лицензией, то производитель в свое время приводил следующее пояснение:
Апгрейд до релиза выше лицензии устраняет баги старого релиза до уровня нового, но не обеспечивает функционала, расширенного до уровня нового релиза (функционал остается соответствующим релизу лицензии). Если на таком процессоре открыть лицензию на новый релиз, то и функционал поднимется до этого уровня.
