| Задержка после поднятия трубки как побороть? http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=1636 |
| Автор: | ZiC [ 27 окт 2011, 10:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Задержка после поднятия трубки как побороть? |
День добрый. При входящем после поднятия трубки несколько секунд тишина и только потом появляется звук. Тот кому звонят слышит тишну и ложит трубку. Подскажите куда глядеть. |
| Автор: | NEAXMAN [ 27 окт 2011, 11:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Задержка после поднятия трубки как побороть? |
Уточните условия, при которых наблюдается явление. Скажем, при входящем местном такое врядли возможно. Скорее всего речь об исходящем вызове по СО-линиям, и тишину вместо слов абонента АТС слышит как раз абонент в городе - секунд этак 6-8. Если речь об этом, то "глядеть" надо на 35046. Правда, после этого придется смотреть на скорость набора номеров абонентами АТС, и, главное, - на обработку ситуации "гудок после "8"... |
| Автор: | ZiC [ 27 окт 2011, 12:07 ] |
Небольшое уточнение задержка присутствует при звонке с sv8300 на 2000ips и обратно. Станции соеденены cct карточками |
| Автор: | NEAXMAN [ 27 окт 2011, 12:43 ] |
Тогда это может быть похоже на несогласованность скоростей C-канала между картами ССТ. В IPS она задается свичом на карте ССТ: SW1 1...5. Например, все - в ON --> 64 Kbps. Со стороны 8300 эта скорость, похоже, не регулируется (можно предположить, что она - 64 Kbps. |
| Автор: | ZiC [ 28 окт 2011, 06:25 ] |
Спасибо. Окажусь рядом с железкой проверю. |
