Текущее время: 28 апр 2024, 00:46
 Заголовок сообщения: Использование DSS консоли
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 11:48
1) Возможно ли подключить к системному терминалу более одной консоли?
2) Возможно ли использование консоли без подключения к системному терминалу?
 Заголовок сообщения: Re: Использование DSS консоли
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 12:31
1. Да
2. Смысл?
Уточню по пункту 1: физически - нет, логически - да.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 13:16
Меня интересует возможна ли практическая реализация подключения к терминалу более одной консоли?
Спрашиваю потому что в R5 Hardware manual указано, что только одна консоль может быть подключена (Only one DCL-60-1 CONSOLE can be attached to the DTL/ITL multiline terminal.), а в SV8300 Business Hotel Feature Specifications указано о любом количестве (A Multiline Terminal can be equipped with as many DSS/BLF Console units as necessary.)
re: и всё таки возможна ли работа консоли без подключения к терминалу?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 14:02
Именно поэтому я и уточнил, что физически прикрутить к аппарату можно только одну консоль, т.е. снять боковую панельку и присоединить консоль к аппарату. К консоли следующую консоль не прикрепить никак - правая панелька консоли не снимается...Думаю, что фраза
описывает именно этот процесс и ограничение.
Логически же приписать несколько консолей к одному системнику можно было и на 2000IPS. Если не ошибаюсь, то до четырех.
Возможна, если задача стоит только наблюдать за занятостью внутренних номеров...
З.Ы. Меня смутило описание 96-ой команды в Доке по SV8300: типа консоль можно приписать и к SLT - аналоговому аппарату... Жаль нет консоли попробовать...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011, 12:13
Да, консоль можно и к аналоговому аппарату подцепить. будет нормально работать.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 10:08
Добрый день. Возможно ли прописать на DSS консоль номер сотового телефона, городского или только внутренний?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 11:53
Я подключал сотовые и городские через виртуальный номер. Далее E600>вирт.номер:9,X...X.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 14:44
Спасибо, про такой вариант мне известно, просто у меня трех-значка нумерация свободный префикс 0, получается могу создать сто виртуальных номеров, а панелей 7 по 60 кнопок, не хватает.
Думал может что нового придумали. Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 16:18
Ничего нового)))
Найти:
