| Порт 010616... Бага или Фича? http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=1588 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Mr.Bean [ 23 авг 2011, 17:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Порт 010616... Бага или Фича? |
Приветствую, коллеги! Второй раз натыкаюсь на следующую ситуацию: ![]() Uploaded with ImageShack.us На порту 010616 нет зуммера, хотя напряжение есть (на слух). Если встать аналоговым аппаратом на этот порт и позвонить на него, звонковое напряжение подается, телефон звонит, но на поднятие трубки не реагирует. Бага или фича? Сам пока подробно документацию на этот счет не "шерстил" - думаю - вдруг кто знает... Заранее спасибо! |
| Автор: | edik [ 25 авг 2011, 14:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Порт 010616... Бага или Фича? |
Есть ограничение по количеству TDM портов на шасси в SV8300 - не более 108. Поэтому, если назначен полный PRI, то есть сомнения, что проблемы только с одним портом. |
| Автор: | Mr.Bean [ 25 авг 2011, 21:18 ] |
Цитата: TDM портов на шасси в SV8300 - не более 108 Спасибо, Эдуард, но в данном случае, похоже, в порты я вписываюсь: 32 тайм-слота поток (30PRTA) 8 цифровых абонентских портов (8DLCA) 64 (16 х 4) аналоговых абонентских портов (4 х 8LCA+8LCE) Итого получается 104 порта... Может еще что-то скрытое тайм-слоты "сжирает"? З.Ы. Извините, что сразу не уточнил - какие именно карты установлены... |
| Автор: | MuTTeR [ 26 авг 2011, 07:03 ] |
Кстати такая же канитель и тоже с тем же портом... |
| Автор: | edik [ 26 авг 2011, 17:23 ] |
Могу сделать предположение. Именно, предположение. Карта CD -8DLCA отличается по свойствам от CD-8LCA. К ней могут подключатся различные адаптеры, которые занимают по 2 порта. Если они подключаются к 8-ми портовой карте, то эти порты являются виртуальными, а если к 16 портовой, то вышибают симметричные порты на этой карте. Это написано в 10 команде CommandManual. Поэтому остается вопрос - сколько занимает тайм слотов карта СD-8DLCA. Если есть возможность, то можно попробовать сделать эксперимент:1. Сделать рестарт станции с назначенными картами и системными телефонами. 2. Поставить карту СD-8DLCA в 6 слот. |
| Автор: | MuTTeR [ 29 авг 2011, 06:40 ] |
Будем по возможности пробовать... |
| Автор: | MuTTeR [ 29 авг 2011, 07:51 ] |
Как можно посмотреть сколько в кабинете занято тайм-слотов...? |
| Автор: | Mr.Bean [ 29 авг 2011, 09:10 ] |
Я думаю, что стоит поступить проще - при возможности временно "прибить" пяток аналоговых абонентов на любой из карт этого модуля. Перезагрузиться и посмотреть - оживет ли 010616... Тока вот сам не могу это сделать - станции уже в работе по живым клиентам - могут не понять... Но при установке новых попытаюсь проверить... |
| Автор: | MuTTeR [ 29 авг 2011, 09:47 ] |
Дак аналогичная канитель - тоже станция уже в работе, причем 8 цифровых портов занято - не могу ни одного списать. 1. CD-PRT - 32 тайм-слота 2. CD-8DLC - 16 3-6. CD-8LC - 16 x 4 Итого получается 112, что на 4 больше, чем 108, но не работает всего один порт - это в случае Mr. Bean, а в моём случае, дак два порта, в чистой теории по нашим предположения не должно работать как минимум 4, так что я думаю не в тайм-слотах дело, где то надо попробовать в другую сторону копнуть. Правильно ли я понимаю Mr. Bean - в потоке у вас прописано не 32 канала, а 31 (30B + 1D)? 32 канал вы не прописывали? Просто закономерность такая, что в кабинете с потоком наблюдается такая проблема. В кабинете без потока, но и без цифровой платы таких проблем нет. |
| Автор: | smirnoff [ 29 авг 2011, 10:21 ] |
Посмотрите командой CMF70 выделенные каналы "хайвея" для всех цепей в проблемном шасси, может наведет на мысли. |
| Автор: | Mr.Bean [ 29 авг 2011, 21:44 ] |
MuTTeR писал(а): Правильно ли я понимаю Mr. Bean - в потоке у вас прописано не 32 канала, а 31 (30B + 1D)? 32 канал вы не прописывали? Ну, разумеется, прописаны стандартные 30+1, но, насколько я знаю, в потоке принято считать 32 тайм-слота, хотя если посмотреть на сигнализацию на карте, то, конечно, 32-й тайм-слот не прописан. smirnoff Спасибо! При возможности посмотрю. |
| Автор: | MuTTeR [ 30 авг 2011, 12:29 ] |
К сожалению почему то CM:F7 Y:0 не нашел в 8300, в 2000IPS нашел - пытался продублировать алгоритм в 8300 - пишет FD Digit error, скорее всего нет такой команды в 8300 - даже во вкладке System Data её нет. |
| Автор: | MuTTeR [ 20 сен 2011, 10:34 ] |
Хотелось бы поднять эту темку, ибо актуально. Mr. Bean, edik - решили проблему? уже опускаю руки, перепробовал все варианты, какие были возможны; хотел попробовать исключить из системы плату аналоговых линий из 1 кабинета, дабы освободить тайм-слоты, и проверить в них ли дело, но клиенты не дали добро на данную процедуру |
| Автор: | Mr.Bean [ 20 сен 2011, 16:36 ] |
Я пока и не решал... С тех порт не попадалось SV8300 схожих конфигураций на установку... |
