| Отбой внутреннего вызова при снятии трубки http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=1561 |
| Автор: | etsivilev [ 26 июл 2011, 12:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Отбой внутреннего вызова при снятии трубки |
Доброго времени суток, коллеги. На протяжение нескольких недель пытаюсь устранить такого вот рода неисправность: периодически, некоторые внутренние (аналоговые) абоненты при попытке установить соединение между собой сталкиваются с отбоем вызова. Происходит это по следующей схеме: внутренний абонент 1 набирает внутренний номер абонента 2, слушает КПВ; но как только вызываемая сторона снимает трубку, то у обоих сигнал отбоя. При обратном вызове (т.е. от абонента 2 к абоненту 1) в большинстве случаев, всё проходит замечательно. Хочется грешить на определенные аппараты и качество проводки, но пока не понимаю "на что конкретнее сваливать". Телефонные аппараты самые различные: современные кнопочные, старенькие дисковые; некоторые работают в импульсном режиме, но большинство в тональном. Кто-нибудь посоветуйте что-нибудь. |
| Автор: | NEAXMAN [ 26 июл 2011, 13:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Отбой внутреннего вызова при снятии трубки |
Может, это "дребезг" рычага, который воспринимается как сигнал отбоя (On-Hook)... Попробуйте поиграть таймером 411>20 (и, возможно, 22, который должен точно быть короче 20-го). Обратите внимание: для вступления изменения в силу требуется BLADE RESET. Если нащупается подходящая комбинация (проверьте, не убили ли Вы при этом FLASH!), вместо BLADE RESET каждой из имеющихся карт SLT можно обресетить всю АТС. |
| Автор: | etsivilev [ 09 авг 2011, 12:42 ] |
Спасибо за идею, но к сожалению ничего толкового не получилось... Точнее кое-что получилось, но не всё: Стоит начать с общей конфигурации АТС - 3 юнита находятся в одной стойке и соединены между собой через карту коммутатора; 4-й юнит установлен на расстоянии 10 км от основного и подключен по оптическому каналу связи (приняли решение, что нет пока смысла организовывать Remote Unit). 100 Мб между основным и 4-м юнитом вроде бы как и имеются (а в теории и 1 Гб может быть),...хотя никто не проверял. Но думаю, что это не является камнем преткновения. Так вот, после манипуляций с длительностью Flash, разрывы связи прекратились между абонентами в пределах первых 3-х юнитов (по крайней мере, пока что жалоб не было). Но вот при попытках абонентов, подключенных к 4-ому юниту, дозвониться до некоторых абонентов первых 3-х, ситуация повторяется: при снятии трубки - разрыв. Возможно есть какой-нибудь таймер, регулирующий время обнаружения сигнала снятия трубки при внутренних вызовах?...а может есть ещё какие-нибудь мысли, как побороть данное неудобство? |
