Текущее время: 02 ноя 2026, 08:33
 Заголовок сообщения: неработает DID на SIP транках
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 11:25
Не удается настроить DID для SIP транков. На PRI настраивал все отлично работает, на SIP не хочет. Исходящая связь работает. Смотрел WareSharkом приходит Invite c 7-ми значным номером, cv8300 отвечает "100 Trying", а затем "403 Forbidden".
Станция на 1000 абонентов, городских номеров 250 (все приходят по SIP). Оператор присылает 7-ми значный номер, который и необходимо по DID отправить на внутреннего абонента или группу. Настройки следующие:
35000>01>00
35018>01>0
35170>01>0
35171>01>04 (пробовал и 07)
35172>01>07
7690>9699>001 (если в 35171>01>07, то прописывал номер полностью 2309699)
7601>001>4008 (в 200>4>804, т.е на 4-ку начинается четырехзначная внутренняя нумерация)
Вроде бы все прописал как указано в мануале, но не работает. Если меняю в 35000>01>04 (TIE line), то проходят вызовы от оператора по внутренней нумерации (например от оператора приходит 4000 соединяется с 4000, приходит 4008 соединяется с 4008). Смоделировал такую же ситуацию на тестовой станции объединив по SIP 8100 и 8300, независимо от того что установлено в 35000 (00 или 04) работает как по TIE line. По какой причине не срабатывает переход но DID никак не могу понять. Кто-нибудь с таким сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: неработает DID на SIP транках
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 14:10
А если создать семизначный внутренний номер совпадающий с входящим, вызов пройдет без конвертации DID?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 14:33
В этом случае вызов проходит.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 16:58
Оказалось внимательнее необходимо читать инструкцию)))
Необходимо в номерном плане указать DID номер и количество цифр в номере.
200>DID number>807
Входящий вызов с SIP транка нельзя направить на Автосекретаря (Automated Attendant and DISA cannot be used)
