 Заголовок сообщения: CCIS между sv8100 и sv8300
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 11:28
Возникла проблема при стыковке sv8300 и sv8100 по CCIS over IP. Все делал согласно SystemManual раздел IPT (P2P CCIS) Data Assignment. Проблема заключается в следующем:
При входящем вызове с sv8100 на sv8300, примерно через 3сек после подъема трубки на аппарате (время разговора отображается на дисплее), абонент 8300 слышыт сигнал отбоя. После того как абонент 8300 положил трубку, идет сигнал отбоя и абоненту sv8100. Голосовая связь не устанавливается.
При исходящем вызове с sv8300 на sv8100, примерно через 3сек после ответа абонента sv8100 ( время разговора отображается на дисплее), абонент 8300 слышыт сигнал отбоя. После того как абонент 8300 положил трубку, идет сигнал отбоя и абоненту sv8100. Голосовая связь не устанавливается.
Сигнализация полностью проходит в обе стороны, но нет голосового трафика. sv8100 по CCIS имеет стык еще с одной sv8100, между ними связь осуществляется без проблем. Станции находятся в одной сети, можно сказать в одной стойке для тестирования. sv8300 состыкована со второй sv8100 по SIP, там все работает. Если направляю вызов c v8300 на первую sv8100 транзитом через вторую (используя SIP между 8300 и 2-й 8100, и CCIS между двумя 8100), то все работает отлично. Если кто знает как это устранить, подскажите где копать))). Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: CCIS между sv8100 и sv8300
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 12:29
Все заработало. Причина была в следующем: поменял на sv 8100 используемый кодек на G711 alaw (он используется по умолчанию, но я его было менял). Так что сам же и создал проблему в подключении)))
