| Remote Unit over IP http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=1543 |
| Автор: | marzak [ 06 июл 2011, 13:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Remote Unit over IP |
Доброго времени суток... Есть вопрос, ни как не могу заставить работать remote unit. Исходные данные: Две станции S8300 на одной много всяких лицензий и есть лицензии Remote link, атс1 (main unit, ip 192.168.1.10/24 defga 192.168.1.1) атс2 (remote unit 05, ip 192.168.10.10/24 defga 192.168.10.1). В первой атс есть модули PRI, в атс2 есть модуль СО линий и аналоговых линий. И есть ип телефон который подключен пока в сеть с атс1. Что делал: - обнулил атс1 - прошел процедуру Quick Setup (менеджмент езернет порт не используется) - просмотрел команды для регистрации телефона добавил нужное Код: COMMAND=1001 1001>0000:F4000- COMMAND=1224 1224>4000:0- COMMAND=9000 9000>4000,01:4000- COMMAND=0B101 0B101>32:NONE-5060 0B101>32:5060- COMMAND=1368 1368>4000:1- COMMAND=1293 1293>4000:1- COMMAND=15480 15480>15:7- COMMAND=2B10 2B10>00:111111- зарегал телефон с номером 4000 - далее ввожу команды по NWA-033626-001-51_Networking Manual.pdf для организации remote link (для основного юнита все ИП адреса введены на 1шаге) Код: COMMAND=0B105 0B105>00:NONE-192.168.10.10 0B105>00:192.168.10.10- 0B105>01:NONE-255.255.255.0 0B105>01:255.255.255.0- 0B105>02:NONE-192.168.10.1 0B105>02:192.168.10.1- COMMAND=0B205 0B205>00:NONE-192.168.10.11 0B205>00:192.168.10.11- 0B205>20:NONE-192.168.10.12 0B205>20:192.168.10.12- 0B205>21:NONE-192.168.10.13 0B205>21:192.168.10.13- 0B205>22:NONE-192.168.10.14 0B205>22:192.168.10.14- COMMAND=0B105 0B105>40 0B105>40:NONE- COMMAND=0B105 0B105>09:15-02 0B105>09:2- COMMAND=0B105 0B105>80 0B105>80:NONE- 0B105>81:NONE- 0B105>82:NONE- 0B105>83:1-0 COMMAND=9000 9000>4000,02 9000>4000,02:NONE-F1600 COMMAND=0B105 0B105>82 0B105>82:NONE-01 COMMAND=9B0 9B0>0105 9B0>0105:1-0 9B0>0105:0- COMMAND=0B105 0B105>10:NONE-01 0B105>10:01 COMMAND=6710 6710>01 6710>01:NONE- COMMAND=6730 6730>01 6730>01:NONE- - далее сохраняем и ресет - на удаленном юнити обнуляем конфигу и вводим следующее Код: COMMAND=0B000 0B000>90 0B000>90:01-05 0B000>90:05- COMMAND=0B101 0B101>00:NONE-192.168.1.10 0B101>00:192.168.1.10- 0B101>01:NONE-255.255.255.0 0B101>01:255.255.255.0- 0B101>02:NONE-192.168.1.1 0B101>02:192.168.1.1- COMMAND=0B105 0B105>00 0B105>00:NONE-192.168.10.10 0B105>00:192.168.10.10- 0B105>01:NONE-255.255.255.0 0B105>01:255.255.255.0- 0B105>02:NONE-192.168.10.1 0B105>02:192.168.10.1- COMMAND=0B201 0B201>00 0B201>00:NONE-192.168.1.11 0B201>00:192.168.1.11- 0B201>20 0B201>20:NONE-192.168.1.12 0B201>20:192.168.1.12- 0B201>21:NONE-192.168.1.13 0B201>21:192.168.1.13- 0B201>22:NONE-192.168.1.14 0B201>22:192.168.1.14- 0B201>23:NONE-192.168.1.15 0B201>23:192.168.1.15- 0B201>24:NONE-192.168.1.16 0B201>24:192.168.1.16- 0B201>25:NONE-192.168.1.17 0B201>25:192.168.1.17- 0B201>26:NONE-192.168.1.18 0B201>26:192.168.1.18- COMMAND=0B205 0B205>00 0B205>00:NONE-102.168.101. 0B205>00:NONE-102.168.101 0B205>00:NONE-102.168.10.11 0B205>00:102.168.10.11- 0B205>20:NONE-192.168.10.12 0B205>20:192.168.10.12- 0B205>21:NONE-192.168.10.13 0B205>21:192.168.10.13- 0B205>22:NONE-192.168.10.14 0B205>22:192.168.10.14- - сохраняю, перевожу селектор SENSE в 0 и перезапускаю. Удаленный юнит грузится, вначале Run, мигает с удвоенной частотой, далее он перегружается и работает как простой юнит, то есть Run моргает нормально и снифером вижу что между юнитами нет никакого обмена. Может я что то где то забыл? Если мало информации, то могу выложить нужные команды в полном объеме, или прицепить файлы. |
| Автор: | Yurri [ 07 июл 2011, 11:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Remote Unit over IP |
Проверьте чтобы VoIP и ETH порты были в разных под сетях. Если ETH порт не используете, там все равно должно быть что то назначено. Проверьте пингуют ли юниты друг друга. |
| Автор: | marzak [ 07 июл 2011, 12:17 ] |
Yurri писал(а): Проверьте чтобы VoIP и ETH порты были в разных под сетях. Если ETH порт не используете, там все равно должно быть что то назначено. Проверьте пингуют ли юниты друг друга. Переделал немного сеть, убрал Main unit в сеть 192.168.5.10/24, на менеджмент портах оставил адреса 192.168.1.1. что бы точно ничего не мешало. После этого слил конфигу с майн юнита, и залил ее в ремоут юнит (перед этим почистил конфигу), в команде 0В000 90 поставил 5, сохранил поставил свитч в 0, перезапустил. Поведение станции такое что в первый момент времени лампочка RUN моргает с частотой 60 в минуту, потом происходит перезагрузка, и далее лампочка начинает моргать с частотой 120 в минуту. Лампочка S2 большую часть времени не горит, а когда начинает гореть, то через несколько сек горит SYSD и далее как будто станция уходит в ребут... Если смотреть снифером что происходит в сети, то там тоже интересно: майн юнит постоянно посылает UDP с порта 3310 (???? почему ведь удаленный юнит 5) на порт 3300. Удаленная станция отвечает на эти пакеты только когда ее перезапустишь руками, и далее вобще молчит. Пока еще есть пара идей, попробую но что то мне кажется что, что то тут не так |
| Автор: | marzak [ 07 июл 2011, 15:59 ] |
Добавил еще один Ремоут юнит и вроде все стало работать.... |
| Автор: | marzak [ 12 июл 2011, 09:14 ] |
Возник еще один вопрос. При переходе удаленного юнита в "автономный" режим, при обрыве связи, не происходит перерегистрации SIP телефонов DT700, в настройках телефона указаны оба сервера Main и Remote, на телефоне выдается надпись Exceeded Capability. После просмотра локально базы на удаленном юните, оказалось что там нет необходимых лицензий, хотя в мануале сказано Код: After License data is loaded to the Main Unit, the service, number of port, and number of license to be used by each Remote Unit are sent to the flash memory of each Remote Unit’s CPU blade automatically. When Remote Units operate with survival mode, this data is used Возникает вопрос, а почему не происходит копирование лицензий на удаленные узлы? |
