| CID Call routing при Tie-line http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=1524 |
| Автор: | Digitaltec [ 09 июн 2011, 10:12 ] |
| Заголовок сообщения: | CID Call routing при Tie-line |
Подскажите, пожалуйста, может кто-то сталкивался. Есть 8300, есть PRI поток, транки потока установлены в режим TIE-Line (это принципиально) Необходимо чтоб при звонке (с потока) на определенного абонента NEC, звонки с разным Caller-ID, попадали на других абонентов. CID Call routing с DID работает, а вот при Tie отказывается((((((((((((( Заранее спасибо. |
