Текущее время: 11 сен 2026, 22:31
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 13:25
Здравствуйте.
В документации не нашел процедуру обнуления с автоконфигурацией (либо мой английский плохой либо ...).
Пробовал так -же как и в 2000-й (с, сброс, 0).
Пожалуйста подскажите.
Связь, она как воздух:
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 14:12
Не пойдёть... :wink:
Самое красивое ИМХО - это, включив станцию, rotary switch в положение "E", соединиться с ней через ком-порт или лучше изернетом (реверсивным кабелем) и проделать процедуру Quick Setup из PC Pro, пропустив лишние пункты.
Автоконфигурации, в отличии от 2000IPS как таковой нет: карты автоматом не определяются, порты, соответственно, не прописываются - все ручками... или через Quick Setup и скрипты, которые в отличии от 2000IPS сочинять гораздо удобнее прямо из оболочки PC Pro
А, вообще, сама процедура описана в SYSTEM DATA PROGRAMMING -> BASIC DATA SETTING -> System Data Memory All Clear, а также в PC Programming Manual
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 14:22
Т.е. получить доступ к станции ч-з системный телефон, без предварительного конфигурирования с консоли (ч-з СОМ или Эзернет) неполучится ?
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 14:44
Обнуление станции и ее начальная инициализация производится из режима "Е", то есть из-под off line mode. И если верить документации (а чего бы ей не верить?), то в режиме off line программирование с системника, то есть CAT Mode не работает:
"The CAT is used in on-line. Therefore, offline commands (CM00, CM01, CM0B Y=000, CM4A
Y=90, CMEC Y=7) cannot be accessed from the CAT."
Дальнейшая процедура работы через CAT Mode:
To use the CAT after clearing all system data, perform the following operations on the system.
1. Plug a DLC blade into Slot01 accommodated in Unit01 (for Multiline Terminal).
2. Connect the CAT (Multiline Terminal) to Physical Port No. 010101 at the MDF or Virtual Port
No. 0000.
3. Set SENSE switch on the CPU blade accommodated in Unit01 to “A”.
4. Press RESET switch on the CPU blade accommodated in Unit01.
5. Check the LED status.
• RUN LED lights and SYSD LED flashes while loading the standard system data.
• RUN LED and SYSD LED go off and S2 LED lights when the standard system data is loaded
normally.
• RUN LED and SYSD LED go off and ALM LED lights if the loading of the standard system
data fails.
6. Set SENSE switch on the CPU blade accommodated in Unit01 to “1”.
7. Press RESET switch on the CPU blade accommodated in Unit01.
CPU will reset automatically after SENSE switch is set to “1”.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 16:22
...соединиться с ней через ком-порт или лучше изернетом (реверсивным кабелем)...
Это, случаем, не crossover'ный кабель
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 18:11
Да... "Кросс-оверный" правильнее
