| Настройка IP-телефонов http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=1462 |
| Автор: | VladimirLC [ 31 мар 2011, 06:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Настройка IP-телефонов |
Добрый день, Как называется мануал по настройке IP-телефонов? никак не найду Задача стоит такая: нужно настроить 16 IP телефонов (выдать IP, раздать им внутр номера) Стоит АТС SV8300 и свитч с POE. В самой АТСке есть два порта 1-VoIP 2-Ethernet, в который из них втыкать Switch для IP-телефонов. Я так понял в АТСке нужно настроить DHCP-сервер... |
| Автор: | NEAXMAN [ 31 мар 2011, 10:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Настройка IP-телефонов |
См. System Manual из комплекта документации SV8300 |
| Автор: | VladimirLC [ 31 мар 2011, 11:05 ] |
SystemMainteManualNWA-033627-001-30 или SystemManualNWA-033621-001-40 в котором из них? |
| Автор: | NEAXMAN [ 31 мар 2011, 11:12 ] |
SystemManualNWA-033621-001-40 |
