 Заголовок сообщения: Настройка IP-телефонов
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 06:14
Добрый день,
Как называется мануал по настройке IP-телефонов? никак не найду
Задача стоит такая:
нужно настроить 16 IP телефонов (выдать IP, раздать им внутр номера)
Стоит АТС SV8300 и свитч с POE.
В самой АТСке есть два порта 1-VoIP 2-Ethernet, в который из них втыкать Switch для IP-телефонов.
Я так понял в АТСке нужно настроить DHCP-сервер...
 Заголовок сообщения: Re: Настройка IP-телефонов
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 10:38
См. System Manual из комплекта документации SV8300
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 11:05
SystemMainteManualNWA-033627-001-30
или
SystemManualNWA-033621-001-40
в котором из них?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 11:12
