| Категории АОНов http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=1451 |
| Автор: | Digitaltec [ 10 мар 2011, 13:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Категории АОНов |
Подскажите пожалуйста: -Есть SV8300 -Подключен к ней городской Е1 -Есть пул номеров -АОНы в этом пуле имеют разные категории Категории: 1 - абоненты квартирные, учрежденческие, имеющие право между родной и международной связи 2 - абоненты гостиниц, имеющие право на те же виды связи (эта категория абонентов выделена, поскольку в этом случае счёт должен быть выслан немедленно) 3 - абоненты, не имеющие права выхода на междугородные и международные сети (например, общежития) 4 - абоненты, имеющие преимущество при установлении связи (приоритет) 5 - абоненты, имеющие право связи без тарификации 6 - категория междугородных телефонов-автоматов 7 - абоненты, имеющие право кроме связи с междугородными и международными сетями получать дополнительные платные услуги 8 - абоненты, имеющие преимущество при установлении связи в междугородных сетях и право на платные услуги 9 - категория городских телефонов – автоматов 0 – резерв Вопрос: прописывая АОНы внутренним абонентам, можем ли мы где-то указать категорию прописываемого АОНа. Если нет, то может можем указать на SV8100. |
| Автор: | Gofer_k [ 11 мар 2011, 09:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Категории АОНов |
А что станция стоит у оператора связи (работает в качестве городской) ? Зачем вам это ? Такая система использовалась раньше на операторских станциях Российского производства.Сейчас как такового АОН нет а используется CID (caller id) и если у вас станция учережденческая то не забивайте себе голову вам нужно будет только прописать CID для ваших абонентов. |
| Автор: | Digitaltec [ 11 мар 2011, 10:58 ] |
скажите, пожалуйста, это возможно или нет, плз. |
| Автор: | Digitaltec [ 11 мар 2011, 11:26 ] |
Спасибо,забивать голову не буду. |
| Автор: | smirnoff [ 11 мар 2011, 12:00 ] |
Категория абонентов передается в линиях связи 2ВСК и ОКС7 сети электросвязи. Ваш E1 (скорее всего PRI) таковым точно не является и передать информацию о категории абонента не сможет (равно как и 8100 и большинство других PBX). Выход, на мой взгляд, только один: по согласованию с оператором передавать номер звонящего методом CallerID с префиксом соответствующим категории. Похожая тема обсуждалась здесь: http://forum.neax.ru/viewtopic.php?f=3&t=1233 |
| Автор: | Digitaltec [ 14 мар 2011, 11:31 ] |
Спасибо, за исчерпывающий ответ. А 8500? Она вроде операторская. |
