Текущее время: 02 ноя 2026, 09:33
 Заголовок сообщения: Категории АОНов
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 13:31
Подскажите пожалуйста:
-Есть SV8300
-Подключен к ней городской Е1
-Есть пул номеров
-АОНы в этом пуле имеют разные категории
Категории:
1 - абоненты квартирные, учрежденческие, имеющие право между родной и международной связи
2 - абоненты гостиниц, имеющие право на те же виды связи (эта категория абонентов выделена, поскольку в этом случае счёт должен быть выслан немедленно)
3 - абоненты, не имеющие права выхода на междугородные и международные сети (например, общежития)
4 - абоненты, имеющие преимущество при установлении связи (приоритет)
5 - абоненты, имеющие право связи без тарификации
6 - категория междугородных телефонов-автоматов
7 - абоненты, имеющие право кроме связи с междугородными и международными сетями получать дополнительные платные услуги
8 - абоненты, имеющие преимущество при установлении связи в междугородных сетях и право на платные услуги
9 - категория городских телефонов – автоматов
0 – резерв
Вопрос: прописывая АОНы внутренним абонентам, можем ли мы где-то указать категорию прописываемого АОНа.
Если нет, то может можем указать на SV8100. :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
 Заголовок сообщения: Re: Категории АОНов
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 09:42
А что станция стоит у оператора связи (работает в качестве городской) ?
Зачем вам это ? Такая система использовалась раньше на операторских станциях Российского производства.Сейчас как такового АОН нет а используется CID (caller id) и если у вас станция учережденческая то не забивайте себе голову вам нужно будет только прописать CID для ваших абонентов.
Не TCP моё IP
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 10:58
скажите, пожалуйста, это возможно или нет, плз.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 11:26
Спасибо,забивать голову не буду. :) :) :)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 12:00
Категория абонентов передается в линиях связи 2ВСК и ОКС7 сети электросвязи. Ваш E1 (скорее всего PRI) таковым точно не является и передать информацию о категории абонента не сможет (равно как и 8100 и большинство других PBX).
Выход, на мой взгляд, только один: по согласованию с оператором передавать номер звонящего методом CallerID с префиксом соответствующим категории. Похожая тема обсуждалась здесь: http://forum.neax.ru/viewtopic.php?f=3&t=1233
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 11:31
Спасибо, за исчерпывающий ответ. А 8500? Она вроде операторская.
