| имя DTERM и аналоговых станций на Русском языке и не только http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=1405 |
| Автор: | Kovipe [ 28 дек 2010, 17:56 ] |
| Заголовок сообщения: | имя DTERM и аналоговых станций на Русском языке и не только |
Кому сложно подставлять и ручками вбивать цифры, сверяясь с таблицей кодов русских букв из документации, выложил файл с формулами. Формат OpenOffice-Calc Обратите внимание - теперь в таблице 2 листа. В одном нужно вбивать по буквам, в другом по имени, т.е. целиком слово можно вставить. Листы так и названы: по буквам и по имени В листе "по буквам" нужно подставить русские буквы и внутренние номера , а затем получившиеся слева команды копировать-вставить таблицу скрипта в PCpro. Обратите внимание, что пробелы, если вы используете их нужно тоже вбивать в отдельную ячейку. В листе "по имени" нужно просто вставить русское имя в поле comment напротив нужного номера телефона. вбитого в поле fd. После чего имя разобьется по буквам, преобразуется и скопируется в поле sd. После чего нужно получившиеся слева команды скопировать в таблицу скрипта в PCPro. Теперь можно составлять имя с использованием символов из расширенной таблицы. лист full_symbols Т.е. можно имя составлять с использования английских и русских букв, а так же некоторых греческих и других символов(знаков препинания и т.д.) Файл обновлён, листы со старыми версиями сохранены. Нужно обратить внимание, на то что для использования символов из расширенной(т.н. Russian Code) таблицы, согласно мануалу, нужно использовать команду 775 а не 770. Т.е. если раньше было запрограммировано с момощью 770, нужно сначала затереть старые имена, а затем запрограммировать с использованием 775. При этом не будет работать команда по показу имени DTERM на телефонах(код A110) В консоли будет отображаться имя русскими буквами по команде 775-ext- . Это если через скрипт заливать, если не через консоль, то почему-то отображается "?" Еще особенность в том, что на телефоне отображется "У", а в консоли "Ч" Видимо это связано с тем что в таблице самой АТС эти буквы поменяны местами, что и отображено в мануале, а на телефоне они расположены правильно. Когда я составлял таблицу, то я буквы расположил "У" и "Ч", так чтобы они правильно были видны на дисплее телефона. Думаю, что и просто для русских имён нужно использовать CM775, тогда будут в консоли отображаться русские буквы вместо "кракозябр" |
| Автор: | Botash [ 28 дек 2011, 16:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: имя DTERM на Русском языке |
Классная штука! Спасибо! |
| Автор: | Kovipe [ 16 фев 2012, 08:04 ] |
видимо плохо читал документацию, но вот недавно обнаружил, что имена можно давать и аналоговым телефонам Т.е. на дисплее IP телефона будет отображаться имя аналогового телефона при звонке на/с аналоговый номер. Имя дается аналоговому телефону точно так же как и IP телефону/ |
| Автор: | Kovipe [ 16 фев 2012, 17:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: имя DTERM и аналоговых станций на Русском языке |
Обновил файл, и изменил комментарии в теме. |
| Автор: | gendos [ 19 мар 2012, 09:03 ] |
За файл большое спасибо. Но вот столкнулся с проблемой отображения имени на 6 - ти кнопочных цифровиках, пишет какие-то ракозяблики, на 24-х кнопочных и аналоговых проблем нет. Пришлось пока отказаться от этой идеи до выяснения обстоятельств. |
| Автор: | Kovipe [ 19 мар 2012, 13:17 ] |
на цифровиках не пробовал, но на IP-телефонах - 6ти и 12ти кнопочных всё отображается корректно, странно вообщем... может сами цифровики не поддерживают возможность отображения русских букв. Кстати при попытке посмотреть имя через консоль тоже выдает кракозябры |
| Автор: | NEAXMAN [ 19 мар 2012, 14:25 ] |
6-клавишные Dterm не поддерживаются русификацией, не мучайтесь |
| Автор: | gendos [ 21 мар 2012, 15:58 ] |
Спасибо за разъяснение |
| Автор: | Kovipe [ 30 мар 2012, 10:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: имя DTERM и аналоговых станций на Русском языке и не тол |
