| CLID по SIP. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=1348 |
| Автор: | Crust [ 13 ноя 2010, 14:14 ] |
| Заголовок сообщения: | CLID по SIP. |
Добрый день, коллеги! Есть SV8300 система связанная с Cisco через SIP транки. Не отображается CLID при входящих звонках. С Cisco всё уходит. Где можно в 8300 подкрутить это дело? Спасибо! |
| Автор: | edik [ 17 ноя 2010, 13:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: CLID по SIP. |
Посмотрите Caller ID Display в SIP FEATURE PROGRAMMING. Команды 08-379-0, A726 и A728 в 00. |
| Автор: | jan-b [ 09 дек 2010, 11:26 ] |
У нас таже проблема. Хотелось бы знать решилась ли она у Вас. Если, да. то сообщите настройки cisco и АТС. У нас в NEC стоит 08-379-0 А726-01-0 А728-01-0. Как ставить команды BA55 и BA44 я не знаю. Что еще нужно прописать тоже не знаю. |
| Автор: | Artemoshka [ 27 дек 2010, 17:56 ] |
jan-b писал(а): У нас таже проблема. Хотелось бы знать решилась ли она у Вас. Если, да. то сообщите настройки cisco и АТС. У нас в NEC стоит 08-379-0 А726-01-0 А728-01-0. Как ставить команды BA55 и BA44 я не знаю. Что еще нужно прописать тоже не знаю. Вы случайно не из ПФР? ))) У меня получилось следующей конфигурацией: 08-379-0 A-726-0 A-728-0 BA-44-3 BA-55-5 BA-126-0 Может что и лишнее.... |
| Автор: | edik [ 28 дек 2010, 11:34 ] |
Посмотрите feature Caller ID Display в SIP FEATURE PROGRAMMING в SystemManualNWA. Там есть таблица взаимодействия команд 8A5XXX (1) 176 и BA44. BA55 и BA126 можно оставить по умолчанию, чтобы не вносить дополнительные взаимодействия. Но все это для исходящей связи. Можно поиграться с командой BA55 (например, поставить 1), но любое изменение в этой команде требует рестарта SIP. |
| Автор: | jan-b [ 12 янв 2011, 11:17 ] |
Я настраиваю АТС для ПФР. Спасибо за информацию попробую. О результатах напишу. |
| Автор: | jan-b [ 21 янв 2011, 15:47 ] |
Сделал как написал Artemoshka. Все заработало. Ему и всем большое спасибо. |
