| клавиши One-Touch для DT-700 и консоли с индикацией http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=1271 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Kovipe [ 12 окт 2010, 11:34 ] |
| Заголовок сообщения: | клавиши One-Touch для DT-700 и консоли с индикацией |
Станция SV8300 Про выделение памяти для клавиш есть в ветке по станции IPS2000(выделяется так же только цифр в номере ячейки больше) Задача была - повесить на клавиши быстрого набора внутренние номера, но при этом чтобы они светились когда абонент занят. Пробовал настраивать по CM94 - не получилось в результате использовал только команду 73(для выделения ячеек памяти) Прописал напрямую внутренние номера(вместо "ссылок" F11xx) 9000-ext,[key01..key11]-[ext01..ext11] Затем через PCPRO(вкладка SystemData, но можно и через командную строку вкладка Command) выставил для тех клавиш, на которых нужна индикация, в CM90[01,02,03,04]-ext,[key01..key11]-[2,1,0,0] Для консоли клавиши прописывал через 97 команду. Затем чтобы была на них индикация выставил 08-[274,265,269]-0 из ответов в теме: Для индикации аналоговых телефонов нужно выставить соответствующую настройку в команде 1205. Для индикации транка(например связанного с C.O. линией) необходимо выставить соответствующую настройку в команде 3018 |
| Автор: | Kovipe [ 12 окт 2010, 15:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: клавиши One-Touch для DT-700 и консоли с индикацией |
Совсем забыл: К сожалению, занятость показывается только у IP телефонов, у аналоговых нет. Может кто-то знает, как для аналоговых сделать? |
| Автор: | Алекс99 [ 14 окт 2010, 09:09 ] |
[quote="Kovipe"][u]Совсем забыл:[/u] К сожалению, занятость показывается только у IP телефонов, у аналоговых нет. Может кто-то знает, как для аналоговых сделать?[/quote] Точно IP? А не multiline? |
| Автор: | Kovipe [ 14 окт 2010, 12:41 ] |
имелось ввиду, что если на кнопку повесить номер с аналогового порта, то не будет понятно занят он или нет, поскольку не будет индикации на кнопке. А если повесить номер IPтелефона, то индикация будет. Или я не понял ваш вопрос? |
| Автор: | etsivilev [ 26 окт 2010, 11:52 ] |
а примечания из мануалов были учтены?: NOTE 1: If the station number is assigned to One Touch keys using 1000-Slot Memory Block number 04-19 (16000 Memory Parcels), the lamp does not show the busy state. NOTE 2:When Consecutive Speed Dialing is provided using the One Touch Keys, the same memory area must be assigned on CM73 and CM94. |
| Автор: | Kovipe [ 26 окт 2010, 11:55 ] |
да - это было учтено. И, как я уже писал, прописывание в CM94 не дало никакого эффекта, поэтому я совсем отказался от её использования |
| Автор: | Grigory [ 26 окт 2010, 13:51 ] |
Рекомендую почитать - очень познавательно: viewtopic.php?f=3&t=760&start=0&hilit=mike1 Что касается консоли: будет индикация в том случае, если консоль прописана как DSS-console. Add-On состояние абонента не показывает. |
| Автор: | Kovipe [ 26 окт 2010, 16:21 ] |
Grigory писал(а): Рекомендую почитать - очень познавательно: viewtopic.php?f=3&t=760&start=0&hilit=mike1 Пытался настроить также как для IPS2000 - не получилось... увы Цитата: Что касается консоли: будет индикация в том случае, если консоль прописана как DSS-console. Add-On состояние абонента не показывает. да для консоли то проблем как раз нет, проблема с отсутствием индикации в случае если на клавишу "повешен" аналоговый ext |
| Автор: | NEAXMAN [ 27 окт 2010, 09:11 ] |
Цитата: Прописал напрямую внутренние номера(вместо "ссылок" F11xx) 9000-ext,[key01..key11]-[ext01..ext11] Уж сколько раз твердили миру... (это эпиграф Это Вы не "номера прописали напрямую", а назначили клавиши Dterm как SubLine. Каждая такая клавиша делает Dterm аппаратом, "параллельным" тому абоненту, номер которого прописан на ней. Индикация занятости, кстати, в этом случае должна работать вполне корректно, если не забыть указать для абонента аккомодацию к Dterm (команда 1205), вот только позвонить на самого себя - не получится... А чтобы получилось, нужно выполнить строго всё то, что указано в многочисленных предоставленных Вам указаниях на темы, да и просто в документации, только именно ВСЁ, а не "вместо ссылок F11xx..." В данном случае, как в легкой атлетике - нужно выполнить один тройной прыжок, а не три прыжка в длину, и тем более - не два, как получилось у Вас. |
| Автор: | Kovipe [ 27 окт 2010, 10:16 ] |
NEAXMAN писал(а): В данном случае, как в легкой атлетике - нужно выполнить один тройной прыжок, а не три прыжка в длину, и тем более - не два, как получилось у Вас. Иногда лучше сделать свой прыжок или даже два, чем прыгать тысячу раз по темам форума собирая из многочисленных советов один. И написать так чтобы это было понятно всем остальным, без лишних витьеватостей и присказок |
| Автор: | Grigory [ 28 окт 2010, 04:45 ] |
Kovipe писал(а): И написать так чтобы это было понятно всем остальным, без лишних витьеватостей и присказок А вот это зависит от того, как задан вопрос. И на этом форуме достаточно примеров как вопрошающему, прежде чем получить ПРАВИЛЬНЫЙ ответ на заданный вопрос, задают много уточняющих вопросов. Так что правильно заданный вопрос - половина правильного ответа. |
| Автор: | ZiC [ 21 фев 2011, 12:21 ] |
Доброе время суток! Чтобы не создовать новой темы хочу спросить здесь. Подскажите комбинацию клавиш и пароль сервисного меню DT-700. |
| Автор: | Kovipe [ 21 фев 2011, 12:25 ] |
там вроде как клавиша Menu есть, остальное всё без пароля. Только для в хода в Configuration нужно ввести пароль 6633222 пользователь там по умолчанию уже должен быть написан - Admin. |
| Автор: | ZiC [ 21 фев 2011, 12:55 ] |
Большое спасибо Kovipe. |
| Автор: | Kovipe [ 16 июн 2011, 11:37 ] |
вообщем как вывод: для индикации аналоговых нужно включить аккомодацию команда 1205 (выше об этом было уже сказано, но как-то теряется среди ответов) |
