| Встроенный модем в SV8300 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=1239 |
| Автор: | Mr.Bean [ 26 авг 2010, 22:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Встроенный модем в SV8300 |
Второй день общаюсь с SV8300. Пока не понял - как устроен внутренний модем. Программируя его по аналогии с 2000IPS получаю результат - при наборе как внутри станции, так и извне: несколько сигналов КПВ, потом модем "снимает трубку" и... полная тишина. Соответственно соединения не происходит. Или он такой же как в SV8100? Но тогда бы он и трубку "не снимал"... Может ли влиять на ситуацию то, что в SV8300 установлена карта PZ-VM21? |
| Автор: | Grigory [ 27 авг 2010, 05:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Встроенный модем в SV8300 |
Может это чем-нибудь поможет: http://www.telecomcepts.com/downloads/S ... e-R3.0.pdf Со стр. 36 и далее |
| Автор: | Mr.Bean [ 27 авг 2010, 10:35 ] |
Grigory К сожалению, нет... На странице 35 просто сказано, что есть возможность соединения через модем на карте PZ-VM21 ...Вроде разобрался сам. Так и не понял - в чем было дело, но сейчас модем на этой карте заработал, правда опять не до конца. Теперь модем отвечает, пишет connect 19200, но соединения так и не происходит, окно с набором не закрывается, надпись Dialing не исчезает... В общем что-то похожее на свежую тему в разделе 2000IPS... Шаманство с initialization string пока ни к чему не привело... |
| Автор: | Mr.Bean [ 30 авг 2010, 09:33 ] |
Хм... Практически - моно-тема... Из под ХР работать не хотело, а из под Vista заработало... |
| Автор: | 777evgeny777 [ 31 дек 2013, 05:41 ] |
Подниму тему, та же хрень, все прописал вроде бы, результат аналогичный , из под ХР модем снимает трубку и молчит как партизан.Кто -нибудь знасет в чем дело? из под 7 возможности попробовать нет, да и не сруки из под нее работать хотелось бы из под ХР завести.Не нашел настройки модема, где указать количество звонков до поднятия трубки и прочее ? Вот что делал : 08909>0 // включил модем 4010,1>3110 // назначил номер , проверил этого номера в 10/00 и в 15 нет 4010,2>0 // установил что разрешение получают через кнопку с функцией F1364 на местном телефоне 1307,3110>0 // указал что 3110 это дата-станция 35319,3>0 // указал что со всех транкрутов можно получать звонки на модем согласно списку номеров 35319,2>0 35319,1>0 ECB,0>номер1 //указал 2 внутр номера с которых пытаюсь дозвониться с помощью внешнего модема и ПК ECB,1>номер2 // 410,165>23 // установил время действия разрешения 24 ч 9000,номер1,4>F1364 //назначил функцию на телефон перезагрузил, не пашет.Модем зараза , не дает тон в линию когда снимает трубку. Модем подключен к телефону с номером номер1. P.S. Всех с наступающим !!! я наверно один кому 31 декабря в голову атска лезет. |
| Автор: | promsv [ 28 апр 2014, 15:55 ] |
тоже апну темку. Пытаюсь поднять модем на SV8300 Версия - R3, PZ-VM21 - отсутствует. Прописал: 08,909,0 4010,1,1399 1307,1399,0 1318,1399,0 15044,00,0 1202,1399,0015 Рестарт АТС При попытке вызова на модем (внутри АТС) идет пара-тройка КПВ, затем тишина. Что можно сделать? |
| Автор: | KIV [ 28 апр 2014, 15:58 ] |
Так модем на pz-vm21 расположен. |
| Автор: | Mr.Bean [ 28 апр 2014, 16:47 ] |
KIV писал(а): Так модем на pz-vm21 расположен. Таки да... Без pz-vm21 ничего не выйдет... |
| Автор: | promsv [ 29 апр 2014, 09:00 ] |
Вот ведь чуствовал же, что не спроста в CM08>909 упомянута Voice Response System (VRS) used by CF memory |
| Автор: | KIV [ 29 апр 2014, 09:10 ] |
CF карта не нужна. О необходимости pz-vm21 говориться в PC prog. manual на стр. 2-12 |
| Автор: | promsv [ 29 апр 2014, 13:22 ] |
Забавно. В PC Programming Manual R3 (NWA-033628-001 ISSUE 3.0) не написано, что нужна VM-21 А в PC Programming Manual R8 (NWA-033628-001 ISSUE 8.0) эта запись уже есть. |
