Текущее время: 02 ноя 2026, 09:32
 Заголовок сообщения: Automated Attendant. Сигнал отбоя по CO
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 10:46
Добрый день.
Суть проблемы в следующем:
Имеется несколько CO-линий, работающих в импульсном режиме и подключенных к карте CD-4COTA. Все они наведены на конкретных абонентов и работают исправно. Есть задача организовать по одной из них Automated Attendant. На данном этапе не требуется "внедрение голосовых сообщений", а нужна организация простой схемы: звонок из вне - донабор внутреннего номера - соединение с нужным абонентом. Особо сложного здесь ничего не увидел, но возникла ситуация: если внешний абонент отбивает вызов не дождавшись ответа от внутреннего абонента, то тогда, как я понял, порт переходит в состояние "занят". Возможно в SV8300 есть набор параметров, позволяющих освободить порт после размыкания внешний линии? Или без внешних отбойников не обойтись?
Соответственно телефонный аппарат, при таких вызовах, продолжает надрываться до момента, пока не снимешь трубку и не услышишь сигнал отбоя )))...
С Уважением, Евгений
 Заголовок сообщения: Re: Automated Attendant. Сигнал отбоя по CO
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 11:12
В описанной Вами ситуации единственным признаком того, что внешний абонент бросил трубку не дождавшись ответа, является акустическое BUSY со стороны СО-транка. Распознать его карты СО-транков SV8300, не исключено, что технически - в состоянии. Это ведь те же карты, что и в SV8100, где такая фича реализована. Впрочем, такой сенсор не обязательно должен физически располагаться именно на карте СО.
Так или иначе, в SV8100 для реализации отбоя по признаку акустического BUSY требуется настройка на параметры оного акустического сигнала. В SV8300 аналогичных команд я пока не увидел :(. Так что - пока только таймер. В IPS это 410>39 при 08>359=0. Такие же команды имеются и в SV8300 :wink:
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 12:47
По-поводу таймера мысли уже были...и даже эксперименты...
CM08>359:0 - disconnect call
CM410>39:05 - 16-20 секунд.
К сожалению, не помогает: телефоны настойчиво продолжают требовать вмешательства человека.
