| Настройка SMDR over TCP/IP для sv8300 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=1143 |
| Автор: | etsivilev [ 24 май 2010, 14:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Настройка SMDR over TCP/IP для sv8300 |
Добрый день, уважаемые профессионалы тонкой (и не только) настройки телефонных станций NEC нового поколения. Хочу попросить у вас помощи по настройки АТС sv8300: необходимо настроить передачу CDR-записей от станции по IP-протоколу. Настроить это чудо техники на передачу через интерфейс RS-232 особого труда не составило. Стоит только сделать всё в соответствии с Programming Manual b всё работает на ура. Но вот при настрйке по IP всё почему-то сложнее. Настроено следующим образом: CM0401>05:0 - SMDR terminal via LAN port CM0401>08:15 - Former 2400 IMS Format CM0B001>00, 01, 02: - назначаю IP адрес, маску, шлюз для всех юнитов (IP адреса естественно различные (XX-номер юнита)) CM0B001>92:0 - Maintenance Port CM15>213:0 - Allow SMDR service for station-to-station calls CM08>827,>828 - играюсь с параметрами четности (различные варианты не дали никакого результата) Вот вроде бы и всё. Вроде как и достаточно, на мой взгляд, для организации передачи CDR по IP (естественно подключаюсь по тому же кабелю, через который и программирую АТС). Тарификатор настраиваю на прием с порта 60010, прописываю назначенный IP адрес 1-го юнита и устанавливаю соединение. Соединение устанавливается, идет обмен пакетами, но передачи SMDR информации нет. Настройки тарификатора прошу считать заведомо верными. Может я допустил какие-то ошибки, или чего-то не сделал при настройке АТС? Станцию перезагружал после наcтройки. Заранее благодарен за помощь. |
| Автор: | Валерий [ 17 июн 2010, 17:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Настройка SMDR over TCP/IP для sv8300 |
Чем закончилось то? |
| Автор: | etsivilev [ 24 июн 2010, 12:11 ] |
не заработало...пока никто помочь не смог...печально... |
| Автор: | etsivilev [ 07 июл 2010, 08:05 ] |
и всё таки прогресс...случайно, на одном американском форуме обнаружил похожую проблему. Решение, для меня, показалось просто не понятным. Никак не мог предположить что IP первого юнита станции и IP шлюза должны совпадать. Перенастроил АТС,...в качестве порта вывода SMDR указал VoIP порт станции (взамен maintenance port)...Прописал адрес шлюза IPLA. В итоге: CM0B101>00: 172.16.1.1 - ip adress unit 1 CM0B101>01: 255.255.0.0 - subnet mask CM0B101>02: 172.16.1.1 - gateway CM0B102>00: 172.16.2.1 - ip adress unit 2 CM0B102>01: 255.255.0.0 - subnet mask CM0B102>02: 172.16.1.1 - gateway CM0B103>00: 172.16.3.1 - ip adress unit 3 CM0B103>01: 255.255.0.0 - subnet mask CM0B103>02: 172.16.1.1 - gateway CM0B101>92: 1 - VoIP port Этого оказалось достаточно, чтобы началась передача данных SMDR по IP. P.S. 2 месяца периодических мучений и поисков - в итоге чуть со стула не рухнул... |
| Автор: | etsivilev [ 07 июл 2010, 08:12 ] |
Дааа, и ещё... гарантированно подтверждаю, что тарификатор "Коммуникационный Аудитор" (http://www.tarificator.ru) уверенно и без перебоев принимает и обрабатывает SMDR информацию от Univerge SV8300 по IP протоколу. |
| Автор: | Валерий [ 08 июл 2010, 14:07 ] |
Евгений, поздравляю вас с решением проблемы. Думаю, что ваши изыскания окажутся весьма полезными нашему сообществу. Ну и ... Большое спасибо за позитивный отзыв о нашей продукции. |
