Текущее время: 02 ноя 2026, 07:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 14:48
вариант с назначением на две кнопки быстрого набора: одна - перенаправление(*5номер), вторая - отмена(#5) - не подходит?
(*5 и #5 настроены по умолчанию в намберплане как A010 и A011 соответственно, у вас могут быть другие комбинации)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 15:10
Access code A010 установлен на #1, а A011 на #0,
Не совсем ясно какой в итоге должна быть Setting of Functions для кнопки, например
CM9000>09>#13999 - ругается на синтаксис
CM9000>09>B1 3999 - обрабатывается, но при нажатии лишь занимается номер 3999
Спасибо за уделённое внимание
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 15:23
нет, не через 9000, а на самом телефоне, индикации не будет конечно.
Это как если бы вам понадобилось на клавишу повесить набор какого-либо номера.
Можно конечно не подходя к аппарату так же через PCPro но для этого вам нужно знать какая ячейка памяти назначена для этого телефона и убедиться что она с другими не пересекается - команда 73(одна "ячейка" может быть завязана на много телефонов или на все , если такое требуется), тогда в 74-ой можно задать то, что нужно в том числе с обозначениями-именами
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 16:16
Совсем забыл про блоки памяти, значение B13999 Called Party No. из CM74 корректно включает переадресацию и мгновенно добавляет требуемый номер, а B0 отключает. Огромное спасибо за помощь!
