Текущее время: 02 ноя 2026, 06:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Функции SV8300
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 06:31
Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, что можно придумать в такой ситуации?
Попросили поставить переадресацию с факсимильного аппарата на сотовый телефон.
Факсимильный аппарат работает в режиме «ТЕЛ/ФАКС». На факсе также настроено число звонков, через которое он начинает отвечать на вызов. Не знаю точно, какое это число. Можно ли так настроить, чтобы в случае если факсимильный аппарат не определяет тональный сигнал факса и нет ответа, вызов по не ответу переводился бы на сотовый телефон? Сейчас факсимильный аппарат в случае не определения тонального сигнала факса просто звонит.
Подскажите, пожалуйста, какие параметры желательно выставить при настройке переадресации по не ответу, чтобы это не мешало работе факса, а дополняло бы сервис? При настройке переадресации обычно выбираю индивидуальные таймера и в команде СМ Е6 в параметре 07 выставляю время, через которое переводятся внешние звонки, в параметре 08 – время, через которое переводятся внутренние.
Заранее очень благодарна, Жанна.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 06:46
Всё зависит от режима работы факса.
Если факс включен в режим автоответа, то ни о какой переадресации речи быть не может.
Если
Можно посмотреть в его настройках через кнопку MENU.
Jhanna писал(а):
...в случае если факсимильный аппарат не определяет тональный сигнал факса и нет ответа, вызов по не ответу переводился бы на сотовый телефон?
Такое невозможно: если есть сигнал на приём факса - аппарат его примет. Если нет - будет звонить. Исходя из этого нам нужен именно второй вариант. А далее, по команде 60Y переадресуем вызов, в зависимости от требуемых условий (занято/по неответу и т.п.)
PS. А внутренние-то зачем переводить на сотовый?!! Или я чего-то не понял?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 08:17
Да, нужно именно чтобы и внешние и внутренние звонки переводились на сотовый. Это удобно, если нет никого в кабинете.
Извините, пожалуйста, не поняла, у меня есть смысл ставить переадресацию, если факс работает в режиме"тел/факс", т.е. есть возможность отвечать на все телефонные вызовы и принимать факсы автоматически без подачи звонков?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 08:24
Позвольте, пожалуйста, уточнить еще момент. Если можно установить переадресацию, то при ее настройке, число вызовов/посылок, наверное, надо большее указать по сравнению с количеством звонков на факсе, чтобы это все сработало как задумано?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 08:29
Если не акцентировать на этом, не может так получиться, что переадресация сработает раньше, чем ответит факс?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 08:34
Цель: нужно время переадресации ставить меньше, чем количество звонков для приёма факса. Тогда факс не успеет перехватить вызов. Но: если входящие приходят по СО-линиям, то здесь сложно судить о том периоде времени, через который пойдёт переадресация. Исходя из империки: значение 005 - это три звонка (у меня, по крайней мере, так).
Jhanna писал(а):
...число вызовов/посылок, наверное, надо большее указать по сравнению с количеством звонков на факсе
И вот здесь-то, как раз, получим обратный эффект! Ведь, по задумке, нам нужно, чтобы время переадресации было МЕНЬШЕ, чем количество звонков для приёма факса.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 08:39
Тогда для меня непонятно: если мы хотим, чтобы вызов переадресовался, зачем тогда:
Jhanna писал(а):
...не может так получиться, что переадресация сработает раньше, чем ответит факс?
Ведь, нужно-то, наоборот, чтобы факс не успел переключиться на приём. Ведь ни у станции, ни у факса "интеллект" не настолько развит, чтобы "понимать", что делать с вызовом)))
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 11:02
Спасибо огромное, разобралась.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 11:10
Кстати, может быть ситуация, когда факс вызов перевёл, но нужно принять именно факс.
При переадресации обратно на факс, он снова "швырнёт" вызов туда, куда "смотрит" команда Е6Y.
Так что, внимательней)))
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 11:30
Позвольте, пожалуйста, уточнить. При настройке в команде СМ Е6.03 переадресации по занятости и не ответу, автоматически настраиваются переадресация по занятости (команда СМ Е6.01) и переадресация по неответу (команда СМ Е6.02) . Так и должно происходить?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 11:40
Да, так и должно быть. Вы же используете 2 вида (занято/неответ):
Е600 - безусловная переадресация
Е601 - по занято
Е602 - по неответу
Е603 - включает обе предыдущие команды (Е601, Е602). Вот и вся "хитрость")))
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 11:42
Извините, не заметила последнего сообщения. Подскажите, пожалуйста, получается, что не имеет смысла ставить переадресацию на факсимильный аппарат, даже если он работает в режиме "телефон", если мы хотим отвечать на звонки в этом режиме и принимать факсы? Т.е. лучше работать по такому принципу: в режиме "телефон" у нас будет переадресация на сотовый, а чтобы принимать факсы, надо будет менять режим факсимильного аппарата на режим "факс" ?
Очень признательна, Жанна
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 11:51
Предыдущее сообщение - мои предположения алгоритма работы данной схемы. Не более того. Нужно проверять. Если вопрос был именно про переадресацию на сотовый, значит, это имело какой-то смысл.)))
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 12:11
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 13:04
Позвольте, пожалуйста, еще задать вопросы по поводу переадресации.
Подскажите, пожалуйста, что такое split call forwarding? В каком случае применяется?
