Текущее время: 02 ноя 2026, 06:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: два базовых кабинета CHS1U-AC(EU)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 11:33
SV8300 состоит из ЮНИТов.
Каждый ЮНИТ содержит одно одноюнитовое шасси с картой CP01 и от 1 до 3 двухюнитовых шасси с интерфейсными картами (абоненты, транки, и др.). Каждый ЮНИТ управляется своим CP01.
ЮНИТы нумеруются: от 01 до 50. При этом ЮНИТ 01 - главный, его CP01 управляет еще и всей системой в целом. ЮНИТы с номерами от 05 до 50 (на мой взгляд - достаточно условно) считаются удаленными. В отличие от первых четырех, они требуют дополнительных платных лицензий. Номер юнита задается для номеров 01-04 - свичом Sense, остальных ЮНИТов - только командой 0B000>90 (свич Sense - в положении 0), причем - в OFF LINE.
ЮНИТы связаны между собой через LAN. Прежде чем включать ЮНИТы в LAN, каждому из них должен быть задан его номер, а также IP-адреса VoIP и, если требуется, Ethernet. Последнее - не обязательно, поскольку управление можно с тем же успехом осуществлять через VoIP-порт. Если IP-адреса Ethernet-портов всё же задаются, то они ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ в СЕГМЕНТАХ сети, ОТЛИЧНЫХ от тех, в КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ порты VoIP.
Эти стартовые назначения (хорошим тоном можно считать еще и предварительную очистку памяти) выполняются с каждым ЮНИТом в отдельности, в OFF LINE, соединив компьютер с PCPro с ETHERNET-портом кросс-патч-кордом, например.
Все вышесказанное - не является официальным руководством, за возможные отрицательные последствия автор ответственности не несет, отсылая всех к официальной документации.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 08:49
у меня два два юнита, на первом лицензии и sense 1, на втором sense 2. Адреса назначены ethernet в одной подсети. Voip порты в сеть не включены. Через первый юнит я вижу второй и подключаюсь к нему. Проблема в том что не вижу blade во втором юните. Неужели для соединения двух юнитов между собой требуется использовать Voip порты.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 09:01
обмен данными идет только через Voip порты, eternet только для управления, но управлять можно и через VOIP,спасибо
