Текущее время: 02 ноя 2026, 07:33
 Заголовок сообщения: КОНВЕРТАЦИЯ ДАННЫХ ips-sv8300
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 12:07
Коллеги, кто нибудь пробовал конвертировать данные с IPS 2000 на SV8300?
Поделитесь опытом пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: КОНВЕРТАЦИЯ ДАННЫХ ips-sv8300
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 14:33
В пакете PCPro, по крайней мере - с релиза 4, имеется штатное средство для такой операции - System Data Convertor. В нем предлагается предварительно снять данные с IPS с помощью Add-In [Office Data Listup] MATWorXа, затем - сконвертировать полученные скрипты в формат, поддерживаемый SV8300, и наконец, - выполнить сконвертированные скрипты на SV8300 - плагином [scripts] PCPro.
Алгоритм достаточно очевиден.
Из практики аналогичных деяний при апгрейде NEAX7400 m100 в NEAX2000IPS следует отметиь, что вслепую доверяться полученным скриптам - не стОит. Не всегда программа (читай - ее создатель) может учесть все нюансы, например, сочетаний релизов использованных карт... Лучше просмотреть получившиеся скрипты, хотя с первого взгляда их объем и не располагает к ручной обработке. Тем не менее, наиболее непонятные строки следует сверить с командным мануалом, а в некоторых случаях - даже убрать из скриптов, уповая на значения по умолчанию.
