Текущее время: 01 июл 2025, 15:37
 Заголовок сообщения: Нет коннекта со станцией SV8300
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 09:57
Ребята, добрый день! Огромная просьба, помогите разобраться, почему я не могу подключиться к программе PCPro. На вкладке Help выдается ошибка :"Не удается найти "ACRORD32.EXE. Проверьте, правильно ли указано имя и повторите попытку".Что необходимо предпринять, чтобы восстановить соединение? Подключалась всегда по сом-порту напрямую к станции. Попробовала создать свой профиль подключения через Tools - соединение не устанавливается. Уважаемые специалисты, есть ли возможность создать аккаунт подключения через порт RS2 ( COM2)? Или проверить все ли в порядке с ком-портами на станции? Очень буду ждать ответа. С уважением, Зайцева Жанна.
Последний раз редактировалось delight 01 авг 2024, 04:45, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Нет коннекта со станцией SV8300
СообщениеДобавлено: 02 авг 2024, 12:07
"ACRORD32.EXE" к работе программы отношения не имеет, он требуется для открытия Help. разработчики PCPro по какой-то причине привязали Help к открытию его Acrobat reader.(можно открыть Help сторонней программой для pdf из C:\Program Files (x86)\SV8300 PCPro\help\USERGUID.PDF)
Создать свое подключение с com2 вполне возможно, если у вас этот порт есть на ПК в диспетчере устройств.
Создать ConnectionAccounts типа Direct и выбрать com2 со стандартной скоростью 9600.
Если вы ранее подключались к com и не меняли способ подключения в настройках станции(например на IP), то имеет смысл проверить работу com2 порта на самом ПК и исправность кабелей, попробовав подключиться к заведомо рабочему иному оборудованию.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 09:22
Спасибо большое, получилось подключить компьютер к станции по IP, через разъем Ethernet. Так же тоже можно делать?
Найти:
