Текущее время: 02 ноя 2026, 07:33
 Заголовок сообщения: Уведомления на др аппараты
СообщениеДобавлено: 08 янв 2024, 21:31
Доброго Нового года, господа специалисты).
Подскажите пожалуйста, вот ситуация.
На экране целой группы цифровых аппаратов при входящем вызове от ТФОП на номер 1 конкретного цифровика
отображается информация о номере вызывающего абонента.
Требуется отключить данную функцию.
Какая это вообще может быть функция для настройки (программирования) ?) Где копать ?) :roll:
Буду очень благодарен за ответ, уровень знаний ... эмм ... "незначителен". :cry:
 Заголовок сообщения: Re: Уведомления на др аппараты
СообщениеДобавлено: 09 янв 2024, 17:22
15214 ?
т.е. перекидываете аппарат в нужный класс
например был дефолтный 15(или тот в котором у вас нужный ext):
1202-ext-1515 (15 и 15 - это классы А и Б , класс С в 1207, но нам интересен только А потому, что 15214 - это команда А-класса)
делаем
1202-ext-0015 (меняем класс А с дефолтного 15 на 00)
и в 00 ставим нолик вместо дефолтного 1
15214-00-0
в дефолтном классе 15(или тот в котором у вас нужный ext), могут быть сделаны и другие настройки отличные от дефолтных значений, это придется учесть чтобы остальной функционал был доступен так же как и в 15 классе.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2024, 18:33
да, судя по всему для IP телефона, к примеру, чтобы настройки сработали нужно перелогиниться аппаратом(перзагрузку IP телефона выполнить).
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 13:37
Kovipe писал(а):
15214 ?
например был дефолтный 15 ...
Сердечно благодарю Вас за ответ )))
Буду пробовать , отпишусь по результату :)
