Текущее время: 09 май 2025, 13:41
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2023, 09:36
Здравствуйте.
Соединили sv8300 c asterisk по потоку Е1. Звонки идут в обе стороны. Для выхода на asterisk используем цифру 7 получаем dial_tone набираем внутренний номер абонента asteriskа.
Можно ли сделать такую схему. Внутренняя нумерация nec 4000-4999. Нужно набрать к примеру номер 4000 и без dial_tone NEC донаберет номер астериска к примеру 201?
Если да можно номера команд где это настроить?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 09:43
если было бы наоборт Asterisk->NEC, то можно было бы использоват таблцы конвертации 7600/7601/7602
так что нужно чтобы Asterisk у себя конвертировал 4000 в 201
для "без диал тона" нужно использовать LCR
например 200>4:A129 и далее ...
Кстати в LCR можно и отрезать, добавлять/отрезать цифры спереди, но тогда лучше чтобы была какая-то корреляция между нумерацией на NEC и нумерацией на Asterisk, например:
4000 - 200
4001 - 201
и.д.
тогда просто отрезается две цифры и добавляется 2
Но лучше конечно делать конвертацию на Asterisk
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 10:28
Все оказалось просто
CME6 00 переадресовал все звонки с номера 4000 на 7,201
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024, 10:49
Но появилась другая проблема. цифры номера звонящего в сторону Asteriska уходят те что прописаны в СМ1212, а они не равны внутренним номерам станции nec.
Может быть есть возможность транслировать в поток реальный внутренний номер?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024, 11:37
Посмотрите команду LCR 8A5XXX 176 (Calling party number sent from ISDN Trunk)
Значение 14 - To send the station number without Originating Office number
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 08:52
Заработало! Спасибо большое!
Подскажите еще по лицензированию. Возможно ли обновить существующую лицензию для sv8300, в плане добавления лицензий SIP TRK Channels?
И как лицензируется, 1 лицензия=1 транк? Или одна лицензия это один канал в транке?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 17:47
1 лицензия - 1 Sip транк. Кроме этого добавляется и лицензия на емкость.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2024, 20:06
Рано радовался..
Станций nev sv8300 две. Одна АТС с нумерацией 4ХХХ,другая с нумерацией 5ХХХ Соединены между собой ip транком. АТС с нумерацией 4ХХХ по потоку Е1 соединена с астериском.
При звонке внутри АТС 4ХХХ E600>4001:2,201 внутренние номера 4ХХХ в астериске определяются.
При звонке со станции 5ХХХ номер определяется 4001
Помогите решить проблему..
СообщениеДобавлено: 27 фев 2024, 11:26
При передаче CPI с CCIS на ISDN необходимо:
A728 для С канала в 0 и 08 379->0 на обеих станциях
35145->0 для ISDN
8A 5XXX 165 ->0
Если не получится передать внутренний номер, то попробуйте прописать CPN для каждого абонента удаленной станции.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 09:55
35145->0 для ISDN
8A 5XXX 165 ->0
Заработало спасибо!
Единственный нюанс с обеих стоек NEC не приходит реальный внутренний номер
Со стойки с прямым подключением к астериск можно играть параметром
8A 5XXX 176
Если 8A 5XXX 176 ->2 тогда прилетает номер прописанный СМ1246
Если 8A 5XXX 176 ->14 тогда прилетает номер прописанный СМ1212
Со стойки с нумерацией 5ХХХ параметр 8A 5XXX 176 не работает в астериск приходит номер из 1212
Найти:
