Текущее время: 09 май 2025, 12:12
 Заголовок сообщения: Переадресации при CCIS
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 09:48
Привет, гуру NEC!
есть вопрос.
две АТС, 1 sv8300, вторая 9300. на 8300 приходят потоки E1 PRI, трансляция их на 9300 по ccis через ip норм. вопрос по переадресациям. т.к. входящие вызовы, даже внутренние, воспринимаются 9300 как внешние, то команды E601, E602 (по занятости и по не ответу) реагируют на таймеры одинаково....будь то внешний или внутренний в рамках CCIS вызов....задача разделить....внешние вызовы с города своим путем, а внутренние в рамках CCIS как на одной станции... смотрю в сторону split call forwarding, но пока не пойму что сделать...Подскажите?
С Уважением, Евгений
 Заголовок сообщения: Re: Переадресации при CCIS
СообщениеДобавлено: 04 мар 2024, 10:54
Можно выставить разное время перед переадресацией звонков по не ответу для каждого аппарата отдельно и раздельно для внутренних и внешних звонков. Для этого сначала необходимо переключить режим работы переадресации по неответу в команде:
1346 – ext – 0
И задать время через сколько должна произойти переадресация (в секундах) c помощью команд:
E607 – ext – 0..120 сек – для входящих (городских)
E608 – ext – 0..120 сек – для внутренних
Связанные команды:
Команда 1220, разрешает видеть CID аналоговым абонентам. При установке этой опции тип звонка для внешних и внутренних вызовов один - "внешний".
08>138 и 179
08>392, 396 и 397 - влияет на тип звонка на системных ТА.
Найти:
