Текущее время: 02 ноя 2026, 05:29
 Заголовок сообщения: Запись разговоров
СообщениеДобавлено: 16 авг 2023, 17:17
Есть функция в см35150 Сохранение записи разговора при ответе на вызов по внешней линии/ обработка не отвеченных вызовов по внешней линии.
А куда сохраняются записи разговоров?
 Заголовок сообщения: Re: Запись разговоров
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 10:27
это для CID CallBack чтобы в истории входящих звонков на IP телефоне была история входящих звонков.
Используется в комплекте с некоторыми другим командами при настройке CID CallBack.
Так же возможно после настройки данной команды будут оставаться записи в тарификаторе, т.е. станция будет слать сборщику по SMDR данные о входящих вызовах при условии включенной 1305 для внутреннего номера.
