Текущее время: 02 ноя 2026, 05:27
 Заголовок сообщения: Не горят индикаторы на SV8300
СообщениеДобавлено: 10 май 2023, 09:30
В выходные пропадало электричество, УАТС была на ИБП, выдержал он полтора часа или нет - непонятно, но с утра сегодня станция не работает, из индикаторов горит только 100М (красным) и L1-L4 разноцветным. Пинг не идет, по PcPro не вяжется, на цифровых телефонах индикации нет. Выключили-включили, подключили мимо ИБП - ситуация не изменилась.
В чем может быть дело? Что-то с питанием или что-то с памятью? Или с каким-то еще железом?
 Заголовок сообщения: Re: Не горят индикаторы на SV8300
СообщениеДобавлено: 10 май 2023, 12:33
Скорее всего оперативная память сбойнула.
В этом случае можно действовать по-разному.
Можно попробовать такой сопособ:
Снимаем питание со станции:
-вЫключаем клавиши питания
-отсоединяем кабели питания
-вКлючаем клавиши питания, чтобы сбросить остаточное напряжение с конденсаторов.
Ждем сутки
подключаем кабели питания
вКлючаем клавиши питания.
Если не помогло, то замена модуля памяти:
-ждем минуты 2
-откручиваем винты фиксирующие центральную плату в шасси
-вытаскиваем плату(можно тянуть за сами винты), при необходимости использовать браслет для снятия статики.
-смотрим какой там модуль(у нас это sodim ddr1 256Мб, но гиговые тоже подходят)
-ищем подходящй и меняем
-подключем кабели питания
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
