Текущее время: 19 апр 2024, 22:07
 Заголовок сообщения: SV8300 и DT700
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022, 11:31
Понадобилось изменить номер IP-телефона DT700 на другой, который раньше был на аналоговом телефоне.
Убрал этот номер из аналоговых через команду:
1000>010101:5812-CCC
Добавил этот номер в IP через команду:
1001>0011:NONE-F5812
В самом IP-телефоне через браузер зашел как ADMIN и поменял номер в User ID на 5812 и Extension Number на 5812
После этого при подключении DT700 к АТС он регистрируется, но при снятии трубки - тишина!
При нажатии 9 для выхода на город тоже тишина!
Подскажите, куда копать, где-то в АТС он заблокирован, как его вернуть к жизни!
Я пробовал менять IP-адрес аппарата, номер, очищать MAC командой 1290>5812:0060B9BC0E83-CCC
ничего не помогает! Выключал / включал АТС - не помогает!
Может, есть какие-то команды для очистки памяти АТС от прежних значений DT700?
Пожалуйста, помогите, уже все перепробовал! :shock:
 Заголовок сообщения: Re: SV8300 и DT700
СообщениеДобавлено: 17 мар 2022, 08:49
User ID и Extension Number вводить не нужно.
Необходимо задать сетевые настройки (dhcp или статический ip-адрес терминала), в Server Address & URI - 1st Server Address задать ip-адрес АТС, ip-адрес шлюза, маску подсети. В SIP Server Port - 1st Server Port задать порт 5080. После перезагрузки терминал запросит логин и пароль. Логин - Extension Number, пароль - как запрограммировано (пусто по-умолчанию).
Найти:
