Текущее время: 02 ноя 2026, 07:33
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 10:46
Добрый день, коллеги.
Может быть кто сталкивался с подобной проблемой и сможет помочь.
Когда нужно сменить телефонный аппарат с IP на аналог, в команде CM1001 номер удаляется, создаётся такой же номер на порте в команде CM1000. После чего аналоговый телефон с этим номером не может совершать и принимать звонки по CCIS, сигнализация приходит в обе стороны, при поднятии трубки отбой. Все остальные звонки работают нормально, если вернуть номер для IP-аппарата, всё работает нормально. Такая проблема была замечена на нескольких независящих друг от друга станций, и похожа больше на закономерность, чем на разовый баг. Подозреваю, что при удалении номера из CM1001, какие-то следы от него остаются на станции, которые потом как-то негативно влияют на работу.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 13:17
проверьте/сотрите в командах 93, 9000-ext,01-
так же надо стереть данные в таблице 7601 если используется и в 160
я вот в таком порядке стираю скриптом:
93-ext-CCC
73-диапазон для данного ext-ССС
7601-yyy-CCC
9000-ext,[01-20]-CCC
160-ext-CCC - если есть то стираю всю группу и потом если опять де нужно собираю новую:
сбрасываю регистрацию:
1290-ext-CCC
и в самом конце удаляю номер:
1001-ext-CCC
Т.е. удаление номера после чистки, а не наоборот.
У нас не CCIS, поэтому какие настройки выполняются для ext в случае с CCIS не знаю - поищите сами - постирайте
Суть в том чтобы удалить номер из всех фич, где он прописывался где-то он и так удаляется,
а где-то остается и нужно руками, для чистоты я ещё удаляю в во всяких E6xx и 12xx
опять же это ДО удаления номера.
примерно так же с удалением аналогового номера, но понятно что без удаления регистрации
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 12:54
добрый день, для начала см 1290> xxxxx ; ссс №, потам см 1001> xxxxx ; ссс,
