Текущее время: 02 ноя 2026, 06:31
 Заголовок сообщения: Black list
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 10:54
Добрый день.
Помогите разобраться с формированием черного списка на входящие звонки.
Читал на форме, что это реализуется через CID CALL ROUTING или FLEXIBLE RINGING. Посмотрел мануалы, но разобраться не смог :)
Если можно, помогите разобраться на примере.
 Заголовок сообщения: Re: Black list
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 12:38
"Черный список" - это список АОНов входящих вызовов на данный абонентский номер, которые должны обрабатываться иначе, чем все остальные вызовы, входящие на этот номер. Если такое определение Вас устраивает, то имеет смысл рассуждать дальше.
FLEXIBLE RINGING на мой взгляд никак не поможет организовать черный список. Далее речь идет о программировании в соответствии с Programming Manual --> Chapter 1 BUSINESS FEATURES --> CALLER ID --> CID CALL ROUTING, с выделением только основных моментов. Итак:
- Вызовы, поступающие на внешний номер XXX-XX-XX маршрутизируются обычным образом на местный номер YYY с помощью минимальных действий команды 76 (7600>XXXX=nnn; 7601(/02/03/04)>nnn=YYY).
- Если среди вызовов на XXX-XX-XX выявлены "вредные вызовы" от абонента с АОНом ZZZ-ZZZ-ZZ-ZZ, то номер блока nnn можно пометить, как особый : 7626>nnn=0, либо 1, либо 2 (в отличие от значения поумолчанию 3).
- С этого момента можно формировать один из трех возможных "Черных списков" АОНов (с номерами, соответственно, 0, либо 1, либо 2): 2A50(/51/52)>ZZZ-ZZZ-ZZ-ZZ=mmm, где mmm - номер блока , отличный от nnn и всех других ранее задействованных номеров блоков (часто для этой цели используют 013, или 666 - в зависимости от вкусов администратора АТС). Как видим, в этот "Черный" блок можно вписать сколько угодно АОНов.
- Вызовы из "Черного" блока маршрутизируются не на YYY, а туда, куда удобно администратору АТС:7601(/02/03/04)>mmm=AAA , где ААА - некое обобщение, зависящее от степени владения администратора АТС командой 76, например - совокупность действий, приводящих к анонсу: "Майор Пронин слушает...".
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 21:51
Спасибо.
Что меняется если у меня пул номеров, а не один внешний номер? Прописывать для каждого отдельно?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016, 14:10
savage писал(а):
Спасибо.
Если я правильно понял вопрос, то - нет.
Блокировка номера из "black list" работает для всех входящих номеров в масштабах станции.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 10:14
Не меняется, действительно, ничего. Если в АТС применяется конвертация, то номера из Вашего пула расписаны каждый в свой блок командой 7600, и любому, или нескольким, или всем блокам может быть назначен один из трех "черных списков" командой 7626.
Если Вы имеете возможность работать без конвертации, но столкнулись с необходимостью организовать для входящих номеров XXX-XX-X1, XXX-XX-X2, ... XXX-XX-Xf "черный список", то Вам ничто не мешает разрешить конвертацию на руте и прописать её для тех входящих номеров, которые подвергаются воздействию злоумышленников. Оставшиеся номера из пула продолжат срабатывать по старому алгоритму.
