Текущее время: 02 ноя 2026, 06:31
 Заголовок сообщения: SV9300 CM20Х>X:811-818
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 12:19
Здравствуйте!
В Command Manual на 2000IPS в СМ20Х есть описание DATA 811-818, а в command manual на SV9300 ( да и в SV8300) этих данных уже нет, хотя на SV9300 например, эти данные в настройки внести можно... Почему так? Эти параметры описываются в каком то другом документе?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: SV9300 CM20Х>X:811-818
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 13:09
Да, действительно, назначения X digit Network Station (81X) исчезли из Command Manual начиная с SV8300. Это, к сожалению, означает, что изготовитель прекратил поддержку этих назначений, и гарантировать корректную работу АТС с такими назначениями невозможно.
Именно "...к сожалению...", поскольку они обеспечивали ряд дополнительных удобств при администрировании CCIS-сетей. Почему эта поддержка прекратилась - знают только разработчики ПО. Возможность выполнить эти назначения в команде 20 продолжает сохраняться: вероятно, ввести механический запрет на ввод этих значений разработчику по каким-то причинам затруднительно. Так или иначе, применять эти значения мы не рекомендуем, тем более, что наши партнеры, да и мы и сами - наблюдали ситуации, когда это приводило к самым неожиданным, и иногда - весьма серьезным проблемам.
